Как в mach повернуть модель?
Bango
, 01 Янв 2011 21:51
Сообщений в теме: 4
Отправлено 01 Январь 2011 - 21:51
Не подскажите как в mach модель повернуть?Заготовка на столе закреплена вдоль оси X,а в mache она находится вдоль Y и режет от тоже вдоль Y.Как с этим быть?
Отправлено 01 Январь 2011 - 22:07
Я не совсем понял вопроса. Может входа х/у местами поменять.
Отправлено 01 Январь 2011 - 22:22
Допустим заготовка закреплена по длинне стола.А при запуске готового УП mach режет так, как будь то заготовка закреплена по ширине стола.То есть фреза жерет не в том месте.Ноль выставляю на уголе заготовки,должен начать резать по оси Y, а начинает по оси Х.
Отправлено 01 Январь 2011 - 22:41
Модель поворачивается не в Масн, а там где делалась управляющая программа,
в САМ программе.
Физически менять оси местами не стоит это может привести
в определенных ситуациях к неприятным последствиям.
Сообщение отредактировал valery_k: 01 Январь 2011 - 22:55
Отправлено 01 Январь 2011 - 22:44
Ну на сколько я знаю в масн повернуть модель не получится. Поменяйте местами входа X/Y.
