Передача данных из PowerShape в PowerMill
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Интересы:PowerShape, PowerMill, ArtCam, моделирование, фрезеровка
  • Из:Тольятти
Отправлено 11 Февраль 2015 - 15:09
Уважаемые профессионалы, не подскажите, как организовать передачу объектов (поверхностей, кривых, локальных осей и т.п.) напрямую из PowerShape2015 в PowerMill2010 через меню "Модули-PowerMill".
В связке PowerShape2010 - PowerMill2010 эта функция работает без проблем. Где ковырять?
#2 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 11 Февраль 2015 - 15:31
я думаю в несовместимости версий, раз из 10 в 10 без проблем, а из 15 в 10  фигушки
#3 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2015 - 13:42
Проверьте ещё одну вещь - это разрядность Powershape который вы установили.
Если поставили 64битный, и милл стоит 64битный, то придется либо делать апгрейд милла до 2012, либо даунгрейд Powershape. В описаниях по поддержке версии нет информации точной, поэтому при установленной на компьютере только одной версии шейпа и одной версии милла всё может работать.
Powermil 2010 у вас это именно 2010 или 10ая версия, потому как некоторые путают?
#4 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 14 Февраль 2015 - 15:06
Огромное спасибо всем, кто откликнулся.
Путем долгих манипуляций с версиями программ по идеям, высказанным в форуме, выяснилось, что передача данных через "Модули" зависит имеено от разрядности шейпа и мила. При этом релиз программы значения не играет, лишь бы были обе программы 32-х или 64-х битные
#5 OFFLINE   germes
germes
  • Из:запорожье
Отправлено 07 Июль 2015 - 01:13
создай reg файл, пропиши путь к PM, примерно так у меня (как видно у меня PM6) и добавь в реестр.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Delcam\PowerMILL\6.0.08]
"ConfigDir"="d:\\Work_PMILL\\Delcam PowerMILL 6008 Portable Rus\\PowerMILL6008\\"
"ParentDir"="d:\\Work_PMILL\\Delcam PowerMILL 6008 Portable Rus\\"
"ExecutablePath"="d:\\Work_PMILL\\Delcam PowerMILL 6008 Portable Rus\\PowerMILL6008\\sys\\exec\\pmill.exe"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Delcam\Exec\PowerMILL]
"CurrentVersion"="6.0.08"
#6 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 08 Июль 2015 - 11:40
А не мог бы ты дать пояснения вот к этим трём строчкам - откуда брать значения?
Ну, или сказать, что будет в моём случае, если я использую PowerMILL 11.0.10 и путь до экзешника C:\dcam\product\PowerMILL 11.0.10\sys\exec
