Замена контроллера WEIHONG NK 105 G2 на RZNC 0501
Замена контроллера DSP weihong nk105
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   lecter
lecter
  • 6 сообщений
  • Из:уфа
Отправлено 11 Февраль 2015 - 00:28
Здравствуйте,господа.
Суть проблемы такова:
В Челябинске приобрел станок.Заказывал с контроллером RZNC 0501
Так как работал с таким на quick ,настроенном одним из модераторов этого сайта.
Шикарный станок,абсолютно все устраивало.
Забирать же пришлось с контроллером WEIHONG NK 105 G2 ("изготовители" сослались на то ,что не умеют настраивать с RZNC 0501)
Приобрел RZNC 0501 отдельно.
С переподключением возникла нестыковка :
1.На плате RZNC 0501 есть питание 24V,а еще надписи 5V
Вопрос:Необходимо отдельное питание? И каковы его параметры?
2.Инвертер ,датчики и драйвера подключены проводами без экрана,а на схеме он (экран) естьpost-768-0-58095700-1417361494_thumb.jpg
Вопрос:Нужен ли он?Чем занять коннектор на плате,предназначенный для экрана?
Понимаю,что исходной информации может быть недостаточно.В тонкостях настройки и подключения не разбираюсь - за тем и пришел.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Замена управления фрезера с 0501 на NC studio
Замена родного пульта на пульт с другой электроникой
Замена пульта на аналогичный
Замена пульта RZNC-D5416 на Rich Auto - AutoNow А11S
На что заменить ДСП пульт
  • 14 543 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 01:18
Что-то модераторов здесь на форуме раз да и обчелся.... В Уфе я запускал 3 станка, один из которых, НЕ КВИК, один из КВИК-ов был под NCStudio, остается только тот станок, что в Стерлитамаке....
1. блок питания на 24В достаточно на 1.1А ( такой ,или такой, но второй подороже) - у вас в радиомагазине по любому есть в виде КИТ-набора, но если на больший ток поставите - хуже не будет, хотя вышеупомянутые малыши работают без проблем...
2. Если нет экрана на кабелях ,то и подключать нечего на клемму экрана....
Хотя и WEIHONG NK 105 G2 - вполне стабильная система управления... Правда первоначально будет немного неудобно, но привыкается быстро...
#3 OFFLINE   lecter
lecter
  • 6 сообщений
  • Из:уфа
Отправлено 11 Февраль 2015 - 02:38
Да действительно познакомился с первым станком в Стерлитамаке.Созванивался с вами пару раз консультируясь.
1.24 вольта есть-WEIHONG оставит свой блок питания контроллеру 0501.Вопрос с 5 вольтами,которые прописаны на плате 0501 в каждой группе контактов на драйверы.
2.Со слов "изготовителя" на клемму экрана необходимо подцепить один из оставшихся трех (вилкой).
А насчет WEIHONG NK 105 G2 отталкивает неудобство.Использование около 500 файлов в день с максимальной скоростью.Каждая УП отрабатывает порой не по-одному разу.
С этим контроллером каждый запуск УП сопровождается 2мя лишними нажатиями.А это потеря скорости вращения шпинделя.
Файлы на 0501 заносятся флешкой по 5-10 шт чтоб уменьшить пролистывание.С WEIHONG NK 105 G2 приходится использовать удлинитель USB.
Еще наработана база под постпроцессор  RZNC 0501.Будет ли она работать с WEIHONG ?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 07:14
5В формируются из 24В на плате коммутации - отдельного блока питания в 5В НЕ надо...
Файлы будут работать...
#5 OFFLINE   lecter
lecter
  • 6 сообщений
  • Из:уфа
Отправлено 11 Февраль 2015 - 13:03
Сегодня попробую подключить плату 0501 и померить напряжение на выходе.Если выдаст 5вольт останется настройка.
Создал тему по настройке при переходе на другой контроллер.
#6 OFFLINE   lecter
lecter
  • 6 сообщений
  • Из:уфа
Отправлено 11 Февраль 2015 - 13:15
Подскажите какие параметры настроек необходимо выписать с WEIHONG для последующего переноса в RZNC 0501 ?
Или проще заново все настроить?
Изготовитель станка должен сегодня отправить какие-то "шаги".
#7 OFFLINE   lecter
lecter
  • 6 сообщений
  • Из:уфа
Отправлено 11 Февраль 2015 - 19:54
5V действительно есть на самой плате.Спасибо 3D-BiG за консультацию.В субботу переключаемся.
До этого остается вопрос с настройками.Открыл новую тему
#8 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 13 Февраль 2015 - 12:44
pulse и размеры стола
все
1/pulse в вейхонге = pulse в дсп
#9 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2015 - 13:46
Подскажите мне пожалуйста, чисто из любопытства, по какой причине меняете 105ый пульт на 0501?
Просто у меня не было ни одной замены такой, а обратных хватало, и 105ый по моему мнению более надежный агрегат.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2015 - 13:53
Там привычка работы с 0501 пультом и при быстрой работе меньше кнопок жать - не надо каждое действие подтверждать, как это сделано на 105 пульте...  Это уже третья тема на одну и ту же проблему от одного автора... Надо бы почикать излишнее и собрать в кучу, но тут был на ремонте станка - было НЕ до этого...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Февраль 2015 - 14:01
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера, DSP weihong nk105
