Помогите с подключением Шаговиков
ШД Подключение ШД
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   ysizaru
ysizaru
  • 37 сообщений
  • Интересы:Границы нет , лишь только время.
Отправлено 10 Февраль 2015 - 19:41
Имею комплект :
Шаговый двигатель 57BYGH633 (3 шт.)
Драйвер DQ542MA (3 шт.)
Плата с опторазвязкой для LPT-порта №2 (1 шт.)
Блок питания S-350-36, 350W, 36V (1 шт.)
Кабель LPT-порта (1 шт.)
Кабель USB-порта (1 шт.)
Вот движок хочу один поменять на 86 фланец , ток тоже 3А так что драйвер справится , НО я хочу его запитать отдельно от всего имхо еще одним БП. Остальное всё на одном БП висит , как позже скину фото.
Собственно вопросы:
1. Как правильно подключить его через эту плату?
2. Разница в токах на плате скажется как-нибудь?
3. В описании написанно что плата 10А , что это конкретно значит ? (Если я поставлю более мощные движки , драва и БП не потянет ? ) Или они не связаны никак ?
Просто была мысль поставить двигатель 5.6А... А суммарно это выши 10А.... сейчас уже 9 -_-
Подключение шагового двигателя
Подключение биполярного шагового двигателя
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Февраль 2015 - 23:20
Ну и запитайте драйвер этого движка от отдельного БП, а на старом БП оставьте только два других драйвера - не вижу никаких проблем...
Может быть, на этой интерфейсной плате имеется одно или несколько электромагнитных реле, для управления различными нагрузками (например, включением шпинделя)? Тогда 10А - это максимальный ток, который можно пропускать через контакты этих реле (в реальной жизни разделите примерно пополам, китайцы любят заявлять завышенные параметры).
К силе тока, вдуваемой драйвером в шаговый двигатель, интерфейсная плата никакого отношения не имеет.
#3 OFFLINE   ysizaru
ysizaru
  • 37 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 18:19
Спасибо большое , последнее решило многие задачи
#4 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
  • Из:Северная Осетия
Отправлено 07 Апрель 2015 - 21:21
Доброе время суток!
подскажите кто знает, вопрос может банальный, модернизирую 4х осевой станок, нужно добавить ещё 3 поворотки,
пульт DSP A18 можно ли подключить 4 драивера на 1 выход на плате оси C?
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Апрель 2015 - 22:14
Можно.
#6 OFFLINE   Gahan
Gahan
  • 6 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 23 Апрель 2016 - 15:44
Коллеги, помогите советом.
Подключаю шаговик ST86-80.
Цвета проводов на двигателе совершенно не соответствуют мануалу с того же сайта где приобретал мотор.
В мануале А+ черный, А- зеленый, В+ красный, В- синий
В реале мультиметром вызвонил две обмотки красный - зеленый и желтый - синий.
На сколько я понял пошерстив форум, плюс с минусом попутать нестрашно, главное на выход одной обмотки драйвера не подключить выводы разных обмоток мотора (высокая вероятность лишиться драйвера). Это так? На что еще обратить внимание? Может при первом включении выставить ток меньше номинального?
Help me!
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Апрель 2016 - 15:51
В большинстве случаев распространена именно такая цветовая маркировка проводов.
Да, так.
Можно, но от "на выход одной обмотки драйвера не подключить выводы разных обмоток мотора" не убережет драйвер.
#8 OFFLINE   Gahan
Gahan
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2016 - 16:10
Спасибо.
Подскажите пожалуйста по цветам проводов где А+ А- В+ В-
ну, что-бы наверняка.
Почему-то в нете найти не могу.
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Апрель 2016 - 16:14
Без разницы. Максимум, чем это грозит - направлением вращения. Если будет не туда вращаться, то просто "перевернуть" одну (любую) обмотку.
Темы с аналогичным тегами ШД, Подключение ШД
