Во время работы нож уходит за рамки рабочего поля
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Георгий Круг
Георгий Круг
  • 6 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 06 Февраль 2015 - 18:59
После успешного начала работы на  Creation CT-630H через различные периоды времени работы нож уходит по оси Х в сторону, работает некоторое время за рамками рабочего поля, после чего возвращается и продлжает работать "как надо".
Плоттер заземлен; связь с буком (Windows 7) через USB (дрова родные); файлы из Корела в АртКат (eps и plt).
В чем может быть проблема?
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 20:43
Попробуйте убрать материал, снять нож с держателем, и ещё раз запустить плоттер.
Если всё равно будет чудить, то проблема не в статике, скорее всего.
Если статика подтвердится, то далее переходим --> Борьба со статическим электричеством
#3 OFFLINE   Георгий Круг
Георгий Круг
  • 6 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 07 Февраль 2015 - 15:29
Спасибо, попробовал. Но проблема осталась.
Подскажите, пожалуйста, где еще искать проблему.
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2015 - 16:05
Электроника у этих плоттеров достаточно стабильна, а проблема чаще всего в неправильной настройке компа - сегодня я в этом убедился очередной раз - вроде нестабильный плоттер СТ900 с моего ноутика заработал без всяких проблем - на комп, на котором глючил плоттер заменили операционку и на свежеустановленной винде поставил ArtGrave-6 и настроил прогу и порт - все затикало как швейцарские часы...
Кстати ArtGrave-6 и под WIN-7 тикает стабильно ( успел перед увольнением организовать проверку плоттеров - и делали это именно под семеркой)...
Настройка портов для плоттеров PCUT, KCUT, KingCUT
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2015 - 16:28
У меня плоттер так поступает, когда ему поступает команда резать за пределами рабочего поля.
 Георгий Круг, к результату резки претензии есть?
#6 OFFLINE   Георгий Круг
Георгий Круг
  • 6 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 07 Февраль 2015 - 17:13
В целом качество резки хорошее
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2015 - 17:16
Я имею ввиду, что в результате он вырезает то, что Вы и хотели? То, что он при этом шляется неизвестно где - пока не важно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Февраль 2015 - 17:24
#8 OFFLINE   Георгий Круг
Георгий Круг
  • 6 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 09 Февраль 2015 - 11:46
Да вырезает то что нужно
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2015 - 12:28
Значит при нажатии кнопки "резка" у Вас в программе выделено (выделяется) что-то вне рабочего поля.
Например если Вы режете по принципу "резать только красные линии", то за пределами рабочего поля есть красные линии.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Февраль 2015 - 12:30
#10 OFFLINE   Георгий Круг
Георгий Круг
  • 6 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 10 Февраль 2015 - 21:44
Перепробовал уже все: порт и artgrave настроены,статика исключена, файлы eps...все вроде как положено
...Но периодически режущая головка во время резки уходит по X, разрезая при этом пленку, и упирается в концевик.
Происходит это в разных местах трафарета, какой-либо закономерности нет, есть только один и тот же косяк.
макет в artgrave размещаю без выхода за границы рабочего поля. Может Artgrave старый (вроде 2002 года), с win 7 не корректно работает?
Поделитесь, пожалуйста, мыслями по данной проблеме.
