Ряд проблем с отладкой Bigzee 2030
ДенисЮЗ
, 06 Фев 2015 13:43
Сообщений в теме: 24
Отправлено 06 Февраль 2015 - 13:43
Решил создать отдельно тему
Станок Bigzee 2030
На каретки стоит шпиндель, вибронож, беговка.
Первая проблема съезжает геометрия по плоскости систематически.
Вторая проблема иногда съезжает Z на шпинделе в низ 2-3 десятки
на виброноже и в низ и в верх (но это как говорится фиг с ним но я так думаю следствие
движка Z)
Третья проблема съезжает ось В(вибронож) во время работы по нарастающей
раньше такой проблемы не замечал но мне говорили что она бывает.
Про зуд в движках на оси У напишу то же, результат
Люфтов на оси У нет!!!!!
Отсоединял движки от реек вибрация на движках - как лечить?
Могут ли проблемы по механике возникнуть из за вибрации виброножа?
Станок Bigzee 2030
движка Z)
Отправлено 06 Февраль 2015 - 13:51
Производитель как комментирует эту ситуацию?
Отправлено 06 Февраль 2015 - 13:54
А иногда глючит ось Z болт переезжает концевик и уперается подшипник в крепление ШВП
прога выдает ошибку движка Z. Лечитсы перезагрузкой проги и станка, но иногда не с первого
раза.
Отправлено 06 Февраль 2015 - 13:55
Если станок на сервах - будет зуд. Съезжает вероятнее всего из-за плохой земли (помехи),
тем более что еще и PCI контроллер подвисает. Надеюсь лишнего, кроме программы управления на компе не стоит, в инете никто не шарится на нем? PCI контроллеры не любят вирусы...
Лучше спросите у них на форуме, там довольно грамотные сервисмены...
Сообщение отредактировал preps: 06 Февраль 2015 - 13:57
Отправлено 06 Февраль 2015 - 14:31
Пытался мне помочь ихний инженер, но на последние три моих письма не ответил, по этому я решил
действовать сам.
тем более что еще и PCI контроллер подвисает...
Сервы стоят но осях Z A и В
А- управление поворотом ножа
В- поворотом беговки.
На оси У и Х стоят шаговые движки
Да забыл написать поменял местами один драйвер с У с осью Х
на Х появился зуд и вибрация, а на смененном движке зуда не стало.
Может проблема в драйверах?
С компа сижу в интернете я с него же и станок работает,
Но те проблемы описанные выше возникли еще до подключения компа к интернету.
Вирусы монеторю я с каспером.
Мне сказали что земля к станкам есть, по крайней мере проводочек к раме подцеплен, но как оказалось
это иллюзия, в шкафу эти провода приходят на 0. земля на корпус шкафа не приходит.
Буду решать эту проблему.
Благодарю за помощь.
Сообщение отредактировал ДенисЮЗ: 06 Февраль 2015 - 14:10
Так каспер сам как вирус - ресурсы жрет будь здоров :-)
Драйверы там панасоник, они настроены с помощью Panaterm, программа для прошивки драйверов.
Скорее всего зря поменяли местами. Там каждый драйвер настраивается.
Некогда я разбирался с этими панасониками...
Мои советы:
- переустановить систему, оставить только управление станком, и не подключать к интернету, только управление. Сохранив предварительно файл wincnc.ini а лучше всю папку с wincnc.
- проверить землю.
- зарегистрироваться на форуме производителя и задать свои вопросы там.
#7 OFFLINE
Отправлено 06 Февраль 2015 - 14:43
А если земля есть но! к этой земле а точнее через эту всю систему заземления еще и 0-ль зацеплен???
Мои советы:
- проверить землю.
Ну систему снести я и сам хотел, оставить только управление станком не получится, на компе я работаю и стоит, корел, арткам, енроут, я без этих прог просто ничего не сделаю.
На осях У и Х стоят шаговые движки я менял местами только ихние драйвера.
На форуме ихнем я зарегистрирован
вот тема
http://www.cmyk-foru....php?f=47&t=603
Сообщение отредактировал ДенисЮЗ: 06 Февраль 2015 - 14:48
#8 OFFLINE
Отправлено 06 Февраль 2015 - 14:52
Легко проверить, находите шину земли здания - подключаете вольтметр, включенный на переменку, и другим концом с корпусу станка\компьютера.
Ведь корпус компьютера, с корпусом станка у Вас соединены?
Если на тестере результат отличный от нуля - земли нет...
Для этих нужд грамотнее поставить отдельный компьютер...
#9 OFFLINE
Отправлено 06 Февраль 2015 - 15:17
Дело в том что провода идущие в шкаф там зацеплены на корпус
+ ту да же зацеплена земля с шины, в общем надо сначала сделать по человечи,
ноль отдельно провести а потом уже и земля появится нормальная.
#10 OFFLINE
Отправлено 11 Февраль 2015 - 19:28
Фрезеровал сегодня карманы из оргстекла прямоугольные, забыл
понизить подачу фрезы, Стал фрезеровать овальные детали из
пластика и обнаружил что зазубрен не стало на большой подачи.
К чему бы это? Раньше было все на оборот, чем больше подача
тем больше зазубрины.
#11 OFFLINE
Отправлено 11 Февраль 2015 - 19:47
К чему бы это?
Божий промысел на бессмертные слова Ленина намекает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Февраль 2015 - 19:48
#12 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2015 - 19:27
без шамана и бубна не обойтись.
Сообщение отредактировал ДенисЮЗ: 12 Февраль 2015 - 23:25
#13 OFFLINE
Отправлено 05 Март 2015 - 20:58
Тут посетила мысль и я глянул на зубья рейки и пиньен еще разок и мне так кажется
что на пиньене зубья подтерлись, могут быть проблемы с рывками из за этого?
Станок за 1.5 года работал очень много.
#14 OFFLINE
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 15:29
подниму тему.
в общем станок ужасный!!!!!
руки и мозги у тех кто его проектировал эту чудо
Российского автопрома явно растут от туда же,
от куда и у инженеров автоваза
Перетрясли весь станок на несколько раз.
Кабель канал очень узкий провода перетираются
друг за другом по цепочке, Пустили их по воздуху, решили проблемы.
Я просто в шоке, позже выложу фото
Вернусь к первому вопросу этой темы
ЗАЗУБРЕН на детали при работе осей Х и У
Холостой ход у станка в идеале, при движении не один
провод не шелохнется, за то когда исполняет УП
его колбасит как будто в ем вибратор стоит.
где искать причину?
Склоняюсь все таки к кривой электроники
#15 OFFLINE
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 15:49
Надо было не жадничать, а вызвать сервисного инженера - они недостатки исправляют очень опреативно.
Тем более, что станок эксплуатировался жёстко...
Электроника там WINCNC, одна из уважаемых американских систем. Очень гибкий, настраиваемый PCI контроллер.
#16 OFFLINE
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 17:58
гибкий это СИМЕНС митсубиши
а у пиндосов все через зад
#17 OFFLINE
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 18:39
Не сказал бы.
Wincnc очень надежный контороллер, настраиваемый, как графически так и потроха.
До 6 осей выполняет задачи весьма сносно...
Настраивается очень просто.
Там еще есть возможность дать команду на переназначение осей.
Т.е если файл выполнен на станке, у которого индексы осей были другие - нетпроблем ввёл команду и работаешь.
Очень много возможностей.
Убили станок, и теперь он ужасный :-) Ясен пень. Поди не мазали и не протягивали,
Хорошему Фаберже яйца не мешают.
Сообщение отредактировал preps: 10 Сентябрь 2015 - 18:39
#18 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 16:11
Убили станок, и теперь он ужасный :-) Ясен пень. Поди не мазали и не протягивали, Хорошему Фаберже яйца не мешают.
Выводы: я видел мультикам 3000 который пахал 8-мь лет почти круглосуточно и на нем такого не было
от сюда и вывода.
И ЕЩЕ РАС ПОВТОРЮ МЕХАНИКА вся в порядке!
холостой ход со стойки кнопками, что с команды G0 перемещение плавное.
команды G1 G2 G3 его начинает колбасить
#19 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 16:33
ДенисЮЗ, ну так видео выложите, где станок колбасит, пусть народ убедится, что это не механика.
#20 OFFLINE
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 14:55
у меня то же такие мысли есть, как буду резать что нибудь
сниму видео
