Вобщем такая ситуация просьба несмеяться я пока еще только учусь!! мне надо найти центр детали допустим коснулся я фрезой ф40 вверха детали на станке значение z-269 потом низа детали на станке значение z-509 как высчитать напишите плиз подробно очень надо!!!
Как найти центр детали?
ДУКДУК
, 04 Фев 2015 20:19
Сообщений в теме: 26
Отправлено 04 Февраль 2015 - 20:19
Отправлено 04 Февраль 2015 - 21:50
-(509-269)/2=Centre details Класс примерно 3, 4
Отправлено 04 Февраль 2015 - 21:57
Я ТАК И ГОВОРИЛ МНЕ СКАЗАЛИ НЕВЕРНО
Отправлено 04 Февраль 2015 - 22:12
Тогда уточните, что подразумевается под "центром". В вашем случае это все-таки "половина высоты", а не геометрический центр.
#5
Отправлено 04 Февраль 2015 - 22:29
А не имеется ли ввиду что Вы не учли диаметр фрезы - 20 мм имхо из размера при фрезе 40 если верх низ детали по xy, если по Z то непонятно
#6
Отправлено 04 Февраль 2015 - 22:38
Если не учитывать, что деталь имеет размеры по X и Y, то центр по z именно там. Если учитывать, то туже формулу применяем по XY для нахождения геометрического центра по всем 3 сторонам
#7
Отправлено 04 Февраль 2015 - 22:41
Блин, не нашел арифметику за третий класс-опередили местные ученые.
#8
Отправлено 04 Февраль 2015 - 22:49
Сколько центнеров силоса от каждой курицы несушки будет уложено в бурты после покоса зяби? ©
Сообщение отредактировал DEDAlex: 04 Февраль 2015 - 22:50
#9
Отправлено 04 Февраль 2015 - 22:56
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ-СМОТРИТЕ-Я ФРЕЗОЙ 40 КОСНУЛСЯ ВЕРХА ДЕТАЛИ Y-269 ПОТОМ НИЗА ТАМ Y-509( ЩШИБСЯ ШПИНДЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ) ВОТ МНЕ НАДО СЕРЕДИНУ НАЙТИ ТОЕСТЬ ЦЕНТР ДЕТАЛИ
#10
Отправлено 04 Февраль 2015 - 23:02
Центр там и останется, но для кромки фрезы. Никак не найду арифметику за третий класс, ах да, вспомнил центр фрезы ее диаметр попалам. Сами поправку сумеете внести или мне опять искать учебник?
#11
Отправлено 04 Февраль 2015 - 23:07
Аппроксимируйте то что я сказал на ось Z. Вы касаетесь верха заготовки низом фрезы, а низа заготовки верхом фрезы. Представите что Вы меряйте по центрам.
#12
Отправлено 04 Февраль 2015 - 23:10
Igor_V, Вы тоже в третьем классе пиво пили вместо арифметики? Меня папа порол, не педогогично по нонешним временам, но мысли переместились из того места.
#13
Отправлено 04 Февраль 2015 - 23:18
Не, я бутылки из под молока по 15 копеек сдавал и в видео салон ходил ![]()
#14
Отправлено 04 Февраль 2015 - 23:25
вы мне напишите просто центр сколько будет в цифрах из того какие размеры я вам дал
#15
Отправлено 04 Февраль 2015 - 23:44
А так Вы не могли сделать, можно даже листочек в клеточку использовать ![]()
#16
Отправлено 04 Февраль 2015 - 23:50
Говорил мне папа: Выйдет из тебя толк, бестолочь останится.
Не смешите народ, я понимаю современный уровень образования, но не настолько жеж.
Нарисуйте для смеха на бумажке, это правда геометрия, вроде с шестого класса. По пению то хоть пятерка?
#17
Отправлено 04 Февраль 2015 - 23:53
вы все ппц умные вы мне цифру ответ напишите если конечно сами знаете
#18
Отправлено 04 Февраль 2015 - 23:59
Igor_V, я понял так, что ноль на столе и на поверхности.
Берете пузырь, закусь, я вам до микрона расчитаю, хотите интеграл построю. Кстати забавно, можно построить.
Хтож Вас на работу-то принял и не в охрану?
#19
Отправлено 05 Февраль 2015 - 00:21
Не смог удержаться, поставил плюсик за шедевральную фразу!вы все ппц умные вы мне цифру ответ напишите если конечно сами знаете
P.S. Видно и русский язык в школе прогуливал.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 05 Февраль 2015 - 00:22
Отправлено 05 Февраль 2015 - 00:22
Я сам первое сообщение наискосок прочел, у человека горизонтальный шпиндель !
ЗЫ и еще раз наискосок прочел, теперь Ваше сообщение ![]()
для Дундука: я картинку выложил, что не понятно, 240 мм общая высота заготовки, диаметр фрезы 40 мм. после касания верха заготовки опускаем на 140 мм и попадаем в центр, а вообще бред такие вопросы, курсовик пишете?
ЗЫ только если вы не в стол вторую точку меряйте!!! деталь на выносе!!!
Ну посмотрите Вы картинку внимательно, там все понятно даже если в стол меряйте.
Сообщение отредактировал Igor_V: 05 Февраль 2015 - 00:35
