Подключение биполярного шагового двигателя
ШД Подключение ШД
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   777Константин777
777Константин777
  • 47 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 04 Февраль 2015 - 19:50
Добрый день! Помогите, пожалуйста, подключить к  станку поворотную ось NEMA34 86BYGh260-3008A-14. Не могу найти нигде характеристики. Прозвонил попарно выводы, дальше дело не идёт. Есть схема подключения похожего двига, но я не уверен что они одинаковые. Заранее спасибо.
Подключение шагового двигателя
  • 14 555 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2015 - 13:48
У вас две обмотки на двигателе и на драйвере клеммы А- А+ для одной из обмоток, и В- В+ для другой обмотки... На драйвере выставляете рабочий ток так, что-бы он НЕ превышал рабочий ток двигателя - данные берутся или с шильда двигателя ил с даташита на двигатель. Если двигатель будет вращаться наоборот, то  у любой из обмоток поменяйте выводы местами... Это здесь описывалось гораздо больше, чем НеОдинДесятокРаз и от конкретного наименования двигателя процедура подключения не зависит...
#3 OFFLINE   777Константин777
777Константин777
  • 47 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 09 Февраль 2015 - 22:01
Добрый день, уважаемый 3D-Big. Почему-то я не сомневался, что ответ получу именно от вас. Спасибо за подсказку, постараюсь разобраться. Я, к сожалению, не обладаю достаточным образованием. Так, самоучка. То,что описывалось много раз я, к сожалению, не нашёл. В структуре сайта я разбираюсь ещё хуже, чем в двигателях. ситуация осложняется тем, что на моём двиге 8 проводов разного цвета. Принцип биполярного подключения мне известен, теперь интересует как точно угадать с первого раза. Просто я попробовал подключить ось с другого рабочего станка, наивно полагая, что раз разъём стандартный, то всё должно подойти. В итоге выписывал новый драйвер. А наименование двигателя я выложил в надежде, что кто-нибудь сможет по нему определить тех. характеристики. Китайцы мне прислали его без даташита, в инернете я ничего не нашёл, а китайцы в ответ на мои запросы по-русски и по-английски пишут что-то типа "русский с китайцем братья навек, пишите письма". Вот обращаюсь к Вам.
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Февраль 2015 - 23:09
...Что типично для двигателей в "универсальном" исполнении. 4 "полуобмотки" с независимыми выводами, которые можно скоммутировать по любой из трех схем:
1) Униполярный;
2) Биполярный с последовательно включенными полуобмотками (больше сопротивление полученной обмотки, но и индуктивность выше);
3) Биполярный с параллельно включенными полуобмотками (низкое сопротивление, малая индуктивность).
86BYGh260-3008A-14
В точности этот мотор найти не удается, но попробуйте сверить цвет проводов вот с этим datasheet'ом (смотрите раскладку "8 leads" на последней странице) - вдруг такие же цвета...
http://www.likomotor...ade326476da.pdf
На всякий случай расшифровываю эту раскладку:
Обмотка А, первая половина: синий - начало, красный - конец.
Обмотка А, вторая половина: желтый - начало, зеленый - конец.
Обмотка B, первая половина: коричневый - начало, черный - конец.
Обмотка B, вторая половина: оранжевый - начало, белый - конец.
#5 OFFLINE   777Константин777
777Константин777
  • 47 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 10 Февраль 2015 - 22:14
Да, раскладка цветов совпадает. Спасибо огромное. Мне почему-то не удалось даже похожие sheet ы найти. Ситуация немного прояснилась, но теперь меня затрудняют термины "начало" и конец". Если подключать по биполярной последовательной схеме, то как соединять? Начало - начало? Или начало - конец? Я накидал схемку, если не затруднит, назначьте цветам проводов соответствующие номера со схемы. А если Вы ещё и укажете какие цвета подключать к клеммам драйвера( на рисунке 1,2,3 и 4) - я думаю, мои шансы на удачное подключение значительно возрастут. Заранее благодарен.https://cloud.mail.r...e1e79f32ba0/Чпу
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Февраль 2015 - 23:13
Вы таки будете смеяться - в точности по тем же правилам, как если бы вы несколько одинаковых батареек последовательно или параллельно соединяли. Назовите начало обмотки "плюсом", а конец "минусом" (кстати, китайцы в своем datasheet'е так и поступили), и вперед...
То есть у вас есть две полуобмотки А (назовем их A1 и A2). Если хотим включить их последовательно - "конец А1" соединяем с "началом А2", точку соединения изолируем. К драйверу подключаем оставшиеся хвосты "начало А1" и "конец А2". То же самое и с парой обмоток B1/B2.
Если параллельно - соединяем "начало А1" с "началом А2", "конец А1" с "концом А2", и получившиеся точки соединения подключаем к выходу драйвера (аналогично поступаем и с B1/B2). Все просто...
Что касается клемм "1/2/3/4" на плате драйверов, тут уж сами смотрите, какая чему соответствует. Подобных плат у китайцев много, надо документацию на вашу конкретную смотреть. В случае сомнений - проанализируйте схему уже подключенных осей.
#7 OFFLINE   777Константин777
777Константин777
  • 47 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 11 Февраль 2015 - 11:37
Ясно, Спасибо за разъяснение, будем разбираться. Я примерно так и предполагал, но в сомнительных случаях предпочитаю переспросить, чем переделать. Ии ещё ввот такой ( опять же тупой )вопрос - насколько я понимаю, если полуобмотки местами поменять, результат не изменится?
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Февраль 2015 - 12:34
Не изменится. Обе половинки совершенно идентичны. Значение имеет только взаимная фазировка половинок ("начало/конец").
#9 OFFLINE   777Константин777
777Константин777
  • 47 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 11 Февраль 2015 - 20:09
Ну с распиновкой вроде всё ясно. теперь такой вопрос - если я ошибусь с настройкой параметров "затухание тока" и "дробление шага" - ничего не сгорит?
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Февраль 2015 - 23:48
"затухание тока"
Это что за параметр такой в драйвере? Впрочем, если номинальный ток двигателя более-менее правильно выставлен (не слишком сильно превышает норму), то ничего не сгорит. Главное - при подключении клеммы не перепутайте (если обмотка одним концом окажется подключенной к выходу фазы А, а другим к выходу фазы B, тогда драйвер моментально синий дым из себя выпустит).
"дробление шага"
Влияет только на угол поворота вала двигателя при подаче одного шагового импульса.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 902 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 02:36
ничего не сгорит?
Если принять за аксиому не отходить от станка, то согласно должностной инструкции всегда можно обрубить питание.
При таком раскладе вероятность, что сгорит - вообще никакая.
#12 OFFLINE   777Константин777
777Константин777
  • 47 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 12 Февраль 2015 - 14:26
Да вот то-то и оно, что прошлый раз не сильно помогло. Я коробку с мозгами прямо на коленках держал. Открытую. Только подключил - и ага... Даже подумать не успел. И предохранитель, и драйвер. Кстати, не задумывался, но это настораживает. почему на одном драйвере сгорел предохранитель, а на другом- нет, сгорел сам драйвер.
#13 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Февраль 2015 - 15:05
Не надо настороженно думать на эту тему... Полупроводниковые коммутационные устройства нельзя защитить от аварийных режимов плавким предохранителем - при значительной перегрузке они все равно успевают сдохнуть раньше, чем предохранитель сгорит (вариант, когда устройство имеет 10..20-кратный запас по максимально допустимому току, не рассматриваем).
Предохранитель во всяких транзисторных и тиристорных коммутаторах (в т.ч. и драйверах ШД) гарантированно выполняет только одну функцию - "противопожарную". Обрывает цепь питания, если возникла продолжительная перегрузка.
#14 OFFLINE   777Константин777
777Константин777
  • 47 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 13 Февраль 2015 - 00:34
Спасибо. Честно говоря, стало ещё непонятнее...
#15 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Февраль 2015 - 02:07
Похоже, что у вас не хватает базовых знаний об основных принципах управления шаговым двигателем (униполярное и биполярное включение, работа в режиме полного шага, полушага и микрошага). И чем дальше, тем непонятнее будет.
Добрый совет: найдите в интернете замечательную статью Леонида Ридико под названием "Раз шажок, два шажок", и изучите ее, не торопясь. Все сразу станет просто и понятно.
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 09:10
Вот аналогичная статья этого автора на эту тему....
#17 OFFLINE   777Константин777
777Константин777
  • 47 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 13 Февраль 2015 - 11:52
Вот это -отдельное спасибо! Изучу с удовольствием. Конечно, знаний не хватает. В школе этому не учили.
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2015 - 11:42
Скинул туда в архиве, а то что-то из облака некорректно брался.... Теперь скачивается нормально...
#19 OFFLINE   777Константин777
777Константин777
  • 47 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 14 Февраль 2015 - 14:49
Спасибочки!
Темы с аналогичным тегами ШД, Подключение ШД
