Привет,всем!
Я хочу вырезать из фанеры какие то детали. Фанера березовая и сосновая 18 мм.
ещё в основном глубина до 30 мм по твердым материалам и до 80 мм по пенопласту.
посоветуйте мне какие фрезы купить пожалуйста!Заранее спасибо!
Сообщений в теме: 27
Отправлено 03 Февраль 2015 - 07:16
Антон лю Skype:pei.liu93
Кто хочет,тот добьётся!
Отправлено 03 Февраль 2015 - 09:49
Чтобы вырезать какие-то детали,надо купить какие-то фрезы...(шутка)
Посмотрите в теме по раскрою фанеры.Там есть и фрезы и ещё много чего.
Отправлено 03 Февраль 2015 - 11:06
Обработка пенопласта тоже обсуждалась.
Вопросы по работе форума
Отправлено 04 Февраль 2015 - 07:30
Спасибо!!!
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 01:06
У меня вопрос своеобразный, я режу фанеру 6 и 8мм от 1-2мм/проход (режу пока самоточными, фрезами) скажите пожалуйста какая максимальная подача (и при каких оборотах) скажем на фрезу 2-3мм, хотя бы приблизительно? Или какие параметры рекомендуются на заводские фрезы такого же диаметра?
Сильно не ругайте, понимаю вопрос глуповат, но все таки...
#6 ONLINE
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 02:08
Усредненно - глубина за проход = диаметру, рабочая подача в м/мин = диаметру в мм, обороты для тройки 18т.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 11 Ноябрь 2015 - 02:09
#7 OFFLINE
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 03:41
Будет очень сложно угадать как способны резать фрезы неизвестной заточки из неизвестного сплава...
Вы уверены, что режимы для приличного инструмента применимы в случае с само-заточенными?
Для фрез Ф=<3мм глубина резания по дереву = диаметру фрезы. При инструменте Ф>3 глубина резания = 1.5 диаметра. Это достаточно безопасные рекомендации.
#8 OFFLINE
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 04:30
Я фанеру один раз резал общепромышленной фрезой 10 мм 4 кромки 55 градусов (куплена за 50 руб. на блошином рынке) 8500 оборотов, подача 1200 мм/мин заглубление 10 мм
Сначала скалывала верхний слой, пока я не догадался прорезать его трешкой на глубину 1,5 мм со сдвигом за контур на 0,5 мм (противоскольная канавка)
Получилось вполне приемлемо.
Добро должно быть с кулаками с хвостом и острыми рогами, с копытами и с бородой.
Колючей шерстию покрыто, огнём дыша, бия копытом оно придёт и за тобой!
Ты слышишь — вот оно шагает, с клыков на землю яд стекает, хвост гневно хлещет по бокам.
Добро, зловеще завывая, рогами тучи задевая, всё ближе подползает к нам!
#9 OFFLINE
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 09:53
А я режу вот такой двухпёрой фрезой Кеосера ф 3.175мм со стружкой вниз фанеру 9-10мм за один проход при подаче 1100-1200 мм/мин. Но у меня станок самодельный, жесткости не хватает, при большей подаче вибрации появляются. А так-то можно было бы подачу и увеличить. Обороты 15000.
Сообщение отредактировал Карпуха: 11 Ноябрь 2015 - 09:54
#10 OFFLINE
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 00:27
Резал конфетницы из фанеры 6мм обороты 20т, съём 1мм, подача 0,5м/мин, самоточкой из сверла (конусный гравер)
Посоветуйте, кто, что считает нужным...
Как считаете, медленно?
#11 OFFLINE
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 01:18
Скажите можно ли на аликспрессе заказать хорошие фрезы, и как понять что они качественнее?? Или какие лучше всего брать если заказывать?
Ведь наверняка их с Китая покупают и потом продают...
#12 OFFLINE
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 01:43
Можно заказать и хорошие фрезы. Можно плохие. Это ваш выбор.
Как понять разницу: приобрести знания и аппаратуру для обмера фрез, или просто попробывать как они работают. Покупать у 10 разных поставщиков фрезы на 100 долляров у каждого и возможно не все окажутся мусором. Вероятность таким путем найдти внятного поставщика прим 10%.
Лучше всего брать, если заказывать, то качественные.
Каков спрос - такой и ответ.
Или надо было временем и деньгами выстраданные контакты поставщиков и ценовые листы сразу выложить?
#13 OFFLINE
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 04:25
Хороший совет. Я бы только добавил, что не берите самые дешевые фрезы и проведите предварительный анализ продавца - сколько времени на али, количество заказов, отзывы. Не поленитесь зайти на страницу, посмотрите что в ассортименте - только профильная продукция или колготки-диоды-труселя-майфуны. И вероятность найти продавана с нормальной продукцией будет 50/50.
#14 OFFLINE
Отправлено 09 Август 2019 - 00:44
всем привет, касаемо фрез вот что хочу сказать, сам ищу фрезы непосредственно для фанеры, что бы рез был максимально гладким. на данный момент я режу фанеру 6.8 мм кукурузой 1.5 мм, за проход снимаю где то 3мм режу на скорости 700-800мм/мин совершенной спокойно 20-24 тыс оборотов. фрезы брал на али.сейчас вешалки режу из 8мм фанеры штук 30 вырезал одной фрезой.меня устраивает.
#15 OFFLINE
Отправлено 09 Август 2019 - 12:59
У Вас маленькие радиусы? Есть ли смысл 1,5 мм? Я режу фанеру 3-12 мм (небольшие детали) кукурузой с Али 3,175 мм, скорость около 2-2,5 м/мин, 3 мм за проход. Можно резать 3-4 м/мин смело, но начинает скалывать фанеру поперёк волокон. Мне проще подождать, чем потом заделывать косяки.
#16 OFFLINE
Отправлено 11 Август 2019 - 12:54
да я режу с малыми радиусами,и помимо того мне хочется залезть в любые углы. и да кстати нашел тут у себя фрезу 1.5 мм 3 заходная спиральная, как думаете для фанеры она пойдет, дело в том что мне нужен максимально чистый рез,без ворса, после кукурузы ворс остается а прямые или спиральные я еще не пробовал по фанере. подскажите, поделитесь опытом.
#17 OFFLINE
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 02:21
Здравствуйте. Можно ли резать фанеру 4 мм компрессионной фрезой? И какую посоветуете?
#18 OFFLINE
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 07:39
Можно, но при подборе компрессионной фрезы, необходимо учитывать толщину обрабатываемого материала. Длина нижнего зуба (который кидает стружку вверх) не должна превышать толщину обрабатываемого материала, чтобы шпон на верхней кромке фанеры не скалывался.
Для мелких деталей или мелкой деталировки можно использовать однозаходную компрессионную фрезу диаметром 2мм - K1FLX32005 или E1FLX32005.
Для более крупных деталей и крупной деталировки фрезы диаметром 3.175мм - например E1FLX312, K1FLX312 или E2FLX317.
#19 OFFLINE
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 10:29
Спасибо большое!!
#20 OFFLINE
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 02:30
А на практике 2 мм фрезы полное говно ну очень хлипкие - ломаются от дуновения ветра или совсем печальную подачу ставить. Берите мин. диаметр 3,175 мм, а если детали крупные, то 4 или 6 мм.
Темы с аналогичным тегами Раскрой фанеры, обработка фанеры
