УФ печать ли это ?
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   Rizvan Khan
Rizvan Khan
  • 16 сообщений
  • Из:Turkestan
Отправлено 01 Февраль 2015 - 11:25
Дорогие знатоки не могу понять как это сделано
Помогите пожалуйста то ли это шелкография или уф печать
под узорм
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2015 - 13:42
Патинирование. Все ручками.
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 01 Февраль 2015 - 14:00
Есть и УФ печать. ездил смотреть Бигпринтер УФ, крото на деревяхе печатает, причем до 10мм толщиной доску положить можно.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2015 - 14:23
Здесь патину ручками клали. УВ-печать здесь не пойдёт, т.к. капли при пролёте от головы до материала на расстояние более 5-7мм летят крайне нестабильно. Да и на такие площади патину проще и дешевле ручками сделать, чем принтер мотать.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Февраль 2015 - 14:25
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2015 - 14:31
Вадим, всетаки патина. Паутина-это кракилюры скорее, ну трещенки забитые грязью. Хотя патинирование и есть "нанесение грязи, позолоты, и прочих остатков окислений металлов". Брызнули "грязью" из легко снемаемого пигмента и ручками убрали его с выступающих элементов, ну или вмалых с большей площадбю, где легко убиоается.
Хотя знакомая-художник расписывает патину по ковке кистью и тампоном несколько иначе.
#6 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 01 Февраль 2015 - 14:35
Я не спец в деревяшках, просто интересно. А зачем нужно такое расстояние до головки? Разве эти детали не плоские?
Если бы такая работа была не единичной, однозначно имело бы смысл соорудить подходящий принтер. Взять за основу Эпсон А1 формата.
И УФ тут не требуется, имхо.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 01 Февраль 2015 - 14:37
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2015 - 14:46
Там на изделии патина на профильном занижении... В своё время в .САН-е по этому поводу думали и пробовали..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Февраль 2015 - 14:46
#8 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 01 Февраль 2015 - 14:48
А точно это занижение, а не иллюзия из-за тонального градиента на патине?
Кроме того, занижения можно и не делать, если деталь хочется покрасить.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2015 - 14:58
Ну разве если вставка с фрезеровкой, которую вставили в толстую фрезерованную раму.
#10 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 01 Февраль 2015 - 15:52
Ну да, я так и думал. А смысл целиковую деталь делать? Не технологично и гнуть ее будет, имхо.
А на филенке (МДФ с ламинацией) можно рисунок карельской березы напечатать.
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 01 Февраль 2015 - 17:38
Да вот, и деревянную фактуру и патину печатают без проблем...
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 02 Февраль 2015 - 10:29
Я,простите,от лица зрителей вмешаюсь в ваш суровый,полиграфический диспут.
Говнокровать в первом посте(да простит меня "Шатура-Мебель"),скорее всего это печать.Точно не ручная работа.Сейчас появилась масса такой мебели.И "резьба" литая из хз чего и "рисунки" печатаные.
Первый раз нарвался в 2003 годе.Подшабашивал тогда реставрацией мебели.Естественно,не для граждан,сохранивших дедушкины раритеты.А обирал я торговцев мебелями итальянскими(сделанными в Китае).У них в выставочных залах стояли образцы,которые ещё и таскали туда-сюда,вот их я и ремонтировал слегка.Работа кропотливая(сделать конфету из говна во второй раз - это трудное дело),но платили вполне прилично.
И склад у этих торговцев был преогромный.И валялось там всякого побитого жизнью добра много.Когда приехавший с Москвы гендиректор увидел эти залежи - орал,говорят,до анала.Вот с его-то московской подачи и начали они мне таскать эти обломки караблекрушения на ремонт.
Однажды припёрли стол.Весьма почтенного вида.На столешне узор из шпона.Неземной,сцуко,красоты.И видно,что работа очень качественная.Залито полиэфиром(толстое лаковое покрытие,с располировкой).Так вот именно это столешня и была чуточку тюкнутая с одного краешка.Горевали торговцы страшно,когда я им цену за ремонт выкатил.И решили стол не ремонтировать,а списать.Разумеется,его тут же купил кто-то из своих и снова стол приехал ко мне с пожеланием "заделать хоть как-нибудь,но недорого".Ну,"недорого" - это быстро,это мы умеем.И вот когда я слой лака снёс - я просто повзрослел,лет на 20 и перекрестился,что отказались от ремонта до товарного вида.Тот набор шпона,который так меня восхитил,оказался простой бумагой.Именно поэтому картинку и залили толстым слоем лака,чтобы не было вопросов глупых про поры и пр.
Но внешний вид был фантастический.Ни один человек,которому я показывал этот шедевр,не смог отличить,что это бумага под лаком.Всё были уверены,что это именно набор.
Сейчас,конечно,даже подделки уже страшненькие.Копроэкономика,чё(с)...
#13 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 02 Февраль 2015 - 11:20
А как могли возникнуть "глупые вопросы", если бы стол эксплуатировали в штатном режиме и не повредили? Полиэфирный лак прочный, так и служил бы стол нескольким поколениям. А потом далекий потомок, ломая состарившийся стол перед отправкой на помойку, восхитился бы смекалке древних мастеров...
#14 OFFLINE   Rizvan Khan
Rizvan Khan
  • 16 сообщений
  • Из:Turkestan
Отправлено 03 Февраль 2015 - 13:17
я на уф принтере печатаю но как то не так получается и головка быстро износится
сначала печатаю (затемнение)  потом с верху шелкографию наносим
вот думаю может это тоже шелкография какая то
смотрел на мебель в близи показалась как то трафарет что ли не понял
#15 OFFLINE   Rizvan Khan
Rizvan Khan
  • 16 сообщений
  • Из:Turkestan
Отправлено 04 Февраль 2015 - 09:27
#16 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 04 Февраль 2015 - 10:12
Головка не износится. Она же бесконтактно печатает. Износятся (запачкаются) энкодеры, каретка с направляющими, парковка и все прочее, но не головка.
Трафаретом печатать намного дороже и хлопотнее, чем пьезопечатью.
И на мой взгляд, совершенно не обязательно печатать УФ-красками. По дереву прекрасно будут ложиться и другие, менее хлопотные краски, не нуждающиеся в мгновенном отверждении лампами.
#17 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Февраль 2015 - 13:04
Да, видел на выставке печатали спиртовыми чернилами, но с УФ не сравнить. На УФ печати все прожилки как бы рельефные - трогаешь пальцами - прямо рельеф.
А если в несколько проходов - то вообще прямо 3D
#18 OFFLINE   Rizvan Khan
Rizvan Khan
  • 16 сообщений
  • Из:Turkestan
Отправлено 06 Февраль 2015 - 09:49
Я знаю что уф принтером можно сделать! Вопрос был в другом братан КАК ЭТО СДЕЛАНО!?
Если не уф печать то что это
#19 OFFLINE   Apriot
Apriot
  • 16 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 24 Февраль 2015 - 11:56
 Что именно? рельефность?
 Самый простой вариант лак-краска-лак за несколько проходов. Мы как то от нечего делать почти 1 мм вырастили ветку дерева
 Я вот только на видео так и не понял какого качества там контур на глубине получается. У нас головы Ген-5 стоят, но даже с их частотой на таком удалении пылища будет стоять, мама не горюй...
