обрезаю деталь по контуру, фанера 10мм. как все знают, толщина фанеры гуляет. выставляю 0 по поверхности - через таблетку родную. станок отработал - прорезалось 90% (к примеру), где то глубины не хватило, пусть 0.5мм. Как без компьютера задать смещение 0 на эти 0.5? задачу решить надо только при помощи пульта.
есть ли такая возможность?
[upd] или V-гравировка, иногда хочется добавить глубины 1-2 десятки, а без компа как это сделать - не умею
Сообщение отредактировал TopTop: 23 Март 2014 - 21:29
