Помогите задать настройки стола в Type3 (Setup machine)
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Shs444
Shs444
  • 15 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 13:06
помогите задать настройки стола в TYPE3 для BEAVER 24A.
на ПК слетел жесткий диск. постаили новый задали настройки как в приклеплённом файле, но даже при симуляции и попытке обработки NcStudio v5.4.48 выдаёт следующую ошибку с осью z (в прикреплённом файле)
#2 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 15:31
Попробуйте в настройках по "Z" поставить, например, Zmin - "-150", Zmax - "150"
Желательно и в настройках по другим осям привести в соответствие "-" и "+". В абсолюте значения должны быть одинаковыми по максимуму.
Сообщение отредактировал Mecanumeric: 22 Январь 2010 - 15:32
Платон.
#3 OFFLINE   Shs444
Shs444
  • 15 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 21:18
не помогло
#4 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 14:58
Значит Type3 эдесь не причем. Смотрите настройки рабочих зон в NcStudio.
Сообщение отредактировал Mecanumeric: 26 Январь 2010 - 15:00
Платон.
#5 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 15:42
Проблему удалось победить в этой теме
#6 OFFLINE   svetkac
svetkac
  • 11 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Рыбинск
Отправлено 08 Февраль 2010 - 19:32
знающие люди!!! поделитесь информацией!!! если я заготовку на стол станка кладу не в 0 а по X=30 и Y=30, где мне в type3 задать координаты? я полагаю в setup machining? Зоранее сиба :help:
#7 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2010 - 22:30
Скорей всего смещение задается в процессе формирования УП. Посмотрите тут есть поясняющая картинка.
#8 OFFLINE   svetkac
svetkac
  • 11 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Рыбинск
Отправлено 09 Февраль 2010 - 16:32
спасибочки, разобралась :help:
