Добрый день.
Запустили партию гербов, есть три размера: малый - 360х313х38 мм, сердний - 430х360х38мм, большой - 502х420х38мм.
Материал - дуб, толщина 40мм.
Начнем с малого:
Черновая обратка - Торцевая 10мм, шаг 2.5, заглубленние 3.6, в станке Process speed - 3000, Travel speed - 5000, z down - 0.5, speed ration - 0.6.
Выборка между вектором орла и внутренним бортом, сносит 4 мм до чистовой подложки герба - Торцевая 10мм, шаг 2.5, заглубление 4мм, в станке Process speed - 3000, Travel speed - 5000, z down 0.5, speed ration - 0.7
Чистовая обработка - Трехгранный гравер 0.3-35, шаг 0.15, в станке Process speed - 6000, Travel spees - 5000, z down - 0.5, speed ration - 0.5. (Рисунок два - стратегия черновой)
Выборка по контуру орла и внутренних векторах орла фреза 3,175, снимает подложку которая остаеться по контуру орла после гравера и сглаживает поверхность дуба в внутренних векторах после работы гравера (избегаем шлифовки вручную внутренних областей) заглубление 1мм.
Обрезка - Торцевая 10 мм, заглубленние 4мм, в станке Process speed - 3000, Travel speed - 5000, z down - 0.5, speed ration - 0.5
Вот что получается по времени:
1) черновая + выборка торцевая фреза 10мм
2:25
2) чистовая гравер 10*35град
Борт - 2:40, орел - 10:00
3)снятие подложки торцевая 3,175
43 мин
4) Обрезка торцевая 10мм
5мин
Вопрос если ли способ ускорить процесс обработки сохраняя детальность модели. Может следует изменить УП, или фрезы. Посоветуйте Комрады.
