ER и EM стандарт
#1 OFFLINE   ivan_k
ivan_k
  • Из:Обнинск
Отправлено 19 Январь 2010 - 17:02
Здравствуйте форумчане. Разъясните, пожалуйста:
Приобрел китайский шпиндель. В описании было написано – стандарт цанг ER11. попутно заказал и комплект цанг ER11. Когда получил шпиндель выяснилось, что с ним в комплекте идет одна цанга, но EM11! (как я догадываюсь, судя по картинкам на сайтах). В итоге цанги ER вроде по конусу подходят, гайка – нет (юбочка не та).
Вопрос: стандарт ER и EM отличается только гайкой? Могу ли я просто приобрести гайку для цанг ER и работать с цангами ER. Или должен искать комплект цанг именно EM.
Резьба на обоих гайках как я понял одинаковая M14x075.
С уважением Иван.
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 801 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 17:57
ER11 от цанги EM11 (она же ER11B) отличается геометрией защелки, которой она защелкивается в гайку. Соответственно цанга ER11 не защелкнется в гайке EM11 и наоборот. Шаг резьбы и диаметр на гайке EM и ER одинаковый, но они не совместимы.
P.S. Некоторые на шпинделях под стандарт EM11 используют цангу ER11, но при смене инструмента цангу приходится вынимать при помощи молотка и такой-то матери, а это ни есть гуд!
#3 OFFLINE   ivan_k
ivan_k
  • Из:Обнинск
Отправлено 19 Январь 2010 - 18:45
Спасибо за ответ. Но я не совсем понял строчку:
Что, не совместимы, я понял - цанги ER не подходят к гайке EM и наоборот.
Или они несовместимы и по тезьбе?! Т.е. куда накрутится гайка EM туда не накрутится ER.
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 801 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 21:40
Внутренний диаметр и шаг между витками одинаковый, но сама резьба отличается. Гайка накручивается на несколько витков и всё. Похоже, что угол при вершине резьбы у гайки ER и EM разный.
