Подскажите пожалуйста люди.Где купить и как правильно установить 4 ось на 3 координатный станок?Или же нужно обязательно покупать доп драйвер и все остальное?Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Возможна ли настройка при подключении 4 оси на 3 осевом станке, вместо одной из координат?
Георгий
, 18 Янв 2015 18:43
Сообщений в теме: 6
Отправлено 18 Январь 2015 - 18:43
Отправлено 18 Январь 2015 - 19:02
Лучше купить дополнительный драйвер и сделать полноценный 4х осевой станок.При использовании оси вращения вместо одной из осей будут образовыватся зоны недоработки на изделиях типа ножек кабриоль и аналогичных деталях.А 4 ось можно сделать самому имея 3х координатный станок.Купить только патрон ,ремень ,шкивы(шкивы можно самому выточить) и подшипник.
Сообщение отредактировал svjaz: 18 Январь 2015 - 19:25
Отправлено 19 Январь 2015 - 12:57
Отправлено 19 Январь 2015 - 15:19
а можно с примерами?
#5
Отправлено 19 Январь 2015 - 16:27
Если бы 3-х осевой станок от 4-х, отличало только наличие драйвера, то было бы прекрасно.
Вам не интересно какая система управления установлена у топикстартера?
#6
Отправлено 19 Январь 2015 - 17:22
Да забыл про систему управления.Она тоже должна быть на 4 оси.Но платка под MACH 3 на 4 оси стоит не дорого.
Какие примеры Вам нужны конкретно?Вот изготовленная мной 4 ось работает под MACH 3. https://yadi.sk/i/-zGunfhge4CBA
#7
Отправлено 21 Январь 2015 - 02:42
Спасибо всем за советы.
