Модернизация драйвера режущего плоттера
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Пантелей
Пантелей
  • 14 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 23:51
Доброго времени!
Есть режущий плоттер Silhouette Portrait, работаю с ним напрямую из Coreldraw с помощью официального плагина Silhouette Connect.
Как мне доработать режимы работы, что бы при чертеже ручкой он поднимал холдер с интрументом не в конечной точке траектории, предет этим остановившись, а за заданный промежуток до конца (%, значение в мм или еще как то)? Т.е. не резко в конце, а плавно вверх и сходя на нет.
Нужно что бы выглядило, буд то рисовалось вручную и не было тупых окончаний.
Наглядный пример
Было бы идеально, если еще можно задать рандомную скорость прохождения пути, с замедлением и ускорением снова, как при рисовании человеком.
P.s. знаю, что нет возможности поднять как на нижней картинке совсем плавно (у холдера есть всегдо два положения низ и верх, без промежуточных), имеется ввиду хотя бы даже резко поднять ручку, но еще в движении до окончания линии, это в любом случае даст подобный эффект.
#2 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
  • Из:Астана, Казахстан
Отправлено 21 Январь 2015 - 13:02
Плавного поднятия ручки не получится так как в плоттерах по оси Z обычно ставят катушку-солеоноид - а у нее два состояния вкл - перо прижато, и выкл - перо поднято пружинкой, для того чтобы получить имитацию рисования человеком - катушку надо менять на сервопривод, а в пакет рисования вводить параметр сила нажатия для каждой линии, что само по себе уже нехилый программный комплекс. А на том оборудовании что у вас есть - такого не получить.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 21 Январь 2015 - 13:20
У плоттеров специально вносится перекрытие точкой конца точки начала, дабы  флюгер ножа смог дорезать неопределенность положения ножа на входе в материал... Еще НИ разу не видел у плоттеров, чтобы компенсацию можно было бы задать отрицательным числом....
#4 OFFLINE   Пантелей
Пантелей
  • 14 сообщений
Отправлено 22 Январь 2015 - 16:01
Я понимаю, что плавно не получится. Можно ли просто задать где то в драйвере, что бы за 2 мм до конца ручка поднималась вверх? Если это будет происходить в движении (а не после остановки) будет в принципе нужный эффект истоньшения на конце.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 929 сообщений
Отправлено 22 Январь 2015 - 23:48
Нельзя. Плоттер таких команд не знает, чтобы в движении нож поднимать. Соответственно в драйвере галочки нету.
#6 OFFLINE   серло
серло
  • 18 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 13 Февраль 2015 - 01:51
Соеноиды в плоттерах, начиная с 2000 годов,  всегда управляются ШИМ. Можно задавать ток и следовательно силу прижима. Задача в том чтобы
модифицировать ШИМ - сделать закон изменения тока зависимым ,
сделать следящую систему (энкодер) для  соленоида,
использовать  станочный формат PLT3D (HPHL3D)
осмыслить и переделать драйвер
может  и получится  как-то так
