Beaver 25AVLT
Станку 6 лет, но в работе 3 года, появился нестабильный свист и явно от подшипников, шпиндель HSD ES929A 9кВт с автосменой. Встал вопрос приобрести в запас подшипники, а какие х/з (уже злюсь) ни где нет инфы по описанию.
Пожалуйста, кто знает где, что, по чем, и пр. Ну очень нуна...
Подшипники на шпиндель HSD
Sudibor
, 05 Янв 2015 18:46
Сообщений в теме: 41
Отправлено 05 Январь 2015 - 18:46
Отправлено 05 Январь 2015 - 19:48
Как то подозрительно быстро у вас зашуршали подшипники, работал станок в изнасилованном режиме??Самим не советую лезть, если нет навыков
Года полтора назад, просто ради любопытства, интересовался в КАМИ-75000 рублей комплект. Предоплата 100%, 30 дней доставка)))
Сообщение отредактировал PatriKKey: 05 Январь 2015 - 19:58
Отправлено 11 Январь 2015 - 14:41
режимы в допуске, один раз уперлись фрезой в заготовку, а ками цену надо делить на три. Спасибо за ссылку, буду рыть.
Отправлено 11 Январь 2015 - 15:46
Насчет жадности КАМИ - согласен. Но при этом намекну, что комплект из высокоскоростных прецизионных "дуплексов" в любом случае будет дорогим.
Есть в РФ несколько контор, специализирующихся на ремонте шпинделей. Меняют подшипники, балансируют, обкатывают, еще и гарантию дают. Поинтересуйтесь - возможно, обращение к ним будет наилучшим выходом. Сам бы я не рискнул ES929 "на коленке" перебирать...
#5
Отправлено 12 Январь 2015 - 11:44
И мне рисковать не хочется, но вот ответ одной из ремонтных контор: "..стоимость ремонта шпинделя составит 181 700 руб., без учёта НДС. Подшипники производства FAG, Германия."
За эти деньги можно аналог китайский взять.
#6
Отправлено 12 Январь 2015 - 12:23
к сожалению нельзя
либо жесткий контрафакт будет
#7
Отправлено 12 Январь 2015 - 18:42
7KW Италия HSD шпинделя 24000rpm ER32: 1550USD
http://www.aliexpres.../989565068.html
Может развод, а может и нет...
#8
Отправлено 12 Январь 2015 - 20:01
Да даже если и настоящий (в чем я очень сомневаюсь), как связан данный шпиндель для ручной смены и 9 кВт шпиндель под автосмену??
Посмотрел на фото.
А Вы сами то как думаете, правда это или нет?
На первой фотографии вообще не HSD, а на второй 929.
При чем тут описание от 7 киловатного HSD?
#9
Отправлено 12 Январь 2015 - 20:15
Ниже в описании перечень шпинделей со стоимостью. Начинаю переписку дабы выяснить залипуха али нет.
#10
Отправлено 23 Январь 2015 - 17:39
Здравствуйте.
Пользуюсь двумя шпинделями HSD ES929 на 25AVLT8 с автосменой.
Уже на обоих шпинделях поменял подшипники. Они у меня работают круглосуточно. Срок службы каждого 1,5-2 года.
Цена на ремонт в специализированных мастерских очень высокая, но есть еще один момент - они недобросовестно делают замену подшипников.
Могу это утверждать на 100%, так как один из шпинделей покупал после такого ремонрта. В итоге верхний дуплекс - вообще не менялся!!!
Мы потом в четвером откручивали этот подшипник, с помощью специальных приспособлений.
Подшипники покупаю напрямую в Китае, на заводе, который поставляет подшипники в HSD.
Если нужны подшипники - то могу заказать и привезти.
Стоимость подшипников составляет: нижний - 24000 рублей, верхний - 18000 рублей.
Если интересует ремонт шпинделя - цена ремонта составляет 35000 рублей. Обкатку делаем, но гарантию не даем, так как вас не знаем и что вы будете делать со шпинделем - неизвестно.
Кстати.
В резерве есть китайский аналог шпинделя HSD ES929. Почти идеальная копия. Проработал в очень жестких режимах 1,5 года. В целом я доволен его работой. Сейчас тоже зашумели подшипники - меняю заранее, так как если прохлопать момент, когда верхний дуплекс провернется в ложе - по шпиндель на выброс. Затраты на ремонт больше чем покупка нового. Или надо с поломанным шпинделем ехать в Китай на завод. Тупо махнут ложе и заново отцентруют. Но это накладно, с учетом поездки.
Проще купить новый.
Подшипники стоят такие же как в HSD ES929.
#11
Отправлено 23 Январь 2015 - 19:48
К вопросу о подшипниках на HSD ES929:
маркировка у разных производителей разная, по этой причине не даю марку, а указываю основные характеристики. А дальше по каталогам фирм ищите.
внизу стоит дуплекс (иногда металл, иногда керамика) 7008 радиально-упорный 15 градусов, закрытый с обеих сторон резиновой манжетой, схема установки "О" (не по нашему DB), слабый преднатяг, класс точности 4. При разборке на данном шпинделе увидите между подшипниками дуплекса прокладочные кольца - не сломайте и не потеряйте!!! Иначе придется на завод-изготовитель заказывать. Долго.
вверху стоит дуплекс (иногда металл, иногда керамика) 7006 Все остальное тоже самое что и на нижнем дуплексе.
По стоимости: если будете покупать типа в подшипник.ру то цены ниже 700-800 долларов и не ждите. И не факт, что привезут нужные (очень часто путают схему установки "О" с "Х" или универсальной). Впрочем, кто-то на схему установки не обращает внимания, но это сказывается на преднатяге, и как следствие, на сроке работы.
Или привозят открытые. А в данном шпинделе это не вариант. Смазка должна быть обязательно густая (из-за особенности подачи воздуха на пневмопривод автосмены).
И еще. Следите за влажностью воздуха, который идет на пневмопривод автосмены. в 80% причина выхода подшипников из строя - повышенная влажность воздуха!!!
Сообщение отредактировал zhuk4038: 23 Январь 2015 - 19:53
#12
Отправлено 23 Январь 2015 - 20:52
Попробуйте обратиться в "Сервотехнику" http://www.servotechnica.ru/ , В октябре 2013 года меняли они мне дуплекс 7004 (SKF) на шпинделе Elte. Балансировку делают. Цены на подшипники/ремонт/шпиндели там оказались самые вменяемые. Гарантию давали полгода, шпиндель до сих пор работает Шпинделями HSD, кстати, тоже торгуют.
Сообщение отредактировал 369852: 23 Январь 2015 - 20:53
#13
Отправлено 26 Январь 2015 - 21:55
По стоимости: если будете покупать типа в подшипник.ру то цены ниже 700-800 долларов и не ждите. И не факт, что привезут нужные (очень часто путают схему установки "О" с "Х" или универсальной). Впрочем, кто-то на схему установки не обращает внимания, но это сказывается на преднатяге, и как следствие, на сроке работы. Или привозят открытые. А в данном шпинделе это не вариант. Смазка должна быть обязательно густая (из-за особенности подачи воздуха на пневмопривод автосмены).
Небольшое добавление. Схема установки больше сказывается не на преднатяге (хотя это тоже имеет место), но больше это сказывается на осевом биении. Прошу обратить внимание - не на центровке, а именно на осевом биении!!! Дуплексы подбираются по схеме установки так, чтобы компенсировать осевое биение. Ну и значение преднатяга имеет значение. Вот почему имеет значение схема установки. И покупаемый дуплекс должен соответствовать схеме установки.
Кстати, все время мучает вопрос - о какой балансировке при замене подшипников вообще идет речь? Сам ротор изначально отбалансирован на заводе. Подшипники тоже. При нормальном отношении к замене подшипников разбаланса не возникает. На заводе в Китае тоже удивляются - зачем? И тогда следующий вопрос: те мастерские, которые в услугах по замене подшипников указывают балансировку - не дурят ли нашего брата? Помогите понять - в чем я не прав и где заблуждаюсь? По крайней мере у 14 шпинделей поменял подшипники - нареканий нет. 2 раза ремонтировал шпиндель после других мастеров - тоже работают уже больше года. Но ни разу по балансировке не возникали вопросы. Главное - поставить нужные подшипники и правильно поставить.
Если я не прав, то подскажите в чем.
Спасибо заранее.
Выше я указал номера подшипников. Но небольшой совет: если вы работаете на оборотах до 18000, то можно смело ставить подшипники с металлическими шариками. Если же обороты выше 18000 - то рекомендую ставить керамические шарики.
Согласен. За эти деньги можно взять китайский аналог. Но лучше купить китайский аналог, а основной шпиндель отремонтировать и иметь резерв. Не дешево, но эффективно.
Сообщение отредактировал zhuk4038: 26 Январь 2015 - 21:50
#14
Отправлено 26 Январь 2015 - 23:26
Я вообще тупой, трехкиловатники с убитыми подшипниками (ну до смерти никогда не доводил) пристраивал приятелю, он росийские, второго класса подшипники впиндюривал. Поскольку он резал сапфир крупноразмерным инструментом, менял их раз в месяц-два. Его умельцы шпинделя как автомат Калашникова перибирают-неглядя практически.
#15
Отправлено 27 Январь 2015 - 07:41
Пробовал я наши подшипники.
1. Они идут не закрытые, что для меня не очень подходит (см. выше).
2. по оборотам - так и не выяснил, на сколько.
Итог - 2 месяца, и снова замена. Финансовый результат практически тот же, что и при покупке импортных, а возни меньше.
Вообще то давно заметил одну закономерность - дороже платишь, то работает дольше. Дешевле платишь, работает меньше. Но за единицу времени работы платишь практически одинаково!!! Но при дорогих подшипниках возни меньше.
На одном станке у нас стоит тоже 3-х киловатный HSD. Так в резерве имеем еще 2, только Colombo. Так что как только зашумел - на замену. Последний раз год назад меняли.
Да даже если и настоящий (в чем я очень сомневаюсь), как связан данный шпиндель для ручной смены и 9 кВт шпиндель под автосмену?? Посмотрел на фото. А Вы сами то как думаете, правда это или нет? На первой фотографии вообще не HSD, а на второй 929.
На представленных фотографиях именно HSD. В наличии 2 таких шпинделя. Плюс один - аналог китайского производства. Очень не плохой шпиндель.
Сообщение отредактировал zhuk4038: 27 Январь 2015 - 07:45
#16
Отправлено 03 Март 2015 - 11:44
почем шпинделя.
#17
Отправлено 03 Март 2015 - 11:51
В смысле - почем?
Шпинделя я не продаю, сам покупаю при случае. Просто выложил фото шпинделей - один HSD, второй китаец.
Сообщение отредактировал zhuk4038: 03 Март 2015 - 11:53
#18
Отправлено 10 Апрель 2015 - 21:07
почем шпинделя.
Нашел вариант привозить шпинделя из Китая.
Оказалось не так сложно.
#19
Отправлено 17 Апрель 2015 - 10:20
Ну тогда делись инфой
#20
Отправлено 17 Апрель 2015 - 11:04
Что вас интересует? Какая инфа Вам нужна?
Сообщение отредактировал zhuk4038: 17 Апрель 2015 - 11:15
