Как можно реализовать привязку по Z через УП?
привязка по Z
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   metalmak
metalmak
  • 10 сообщений
  • Из:Екатеренбург
Отправлено 02 Январь 2015 - 00:18
Производим резку компазита. вначале используем фрезу под згиб потом делаем обрез.
После каждой смены инструмента приходится производить зануление
Как можно реализовать зануление по Z через программу обработки.?
после смены инструмента запускаю программку которая уводит шпиндель в точку зануления по Z. И вызывает функцию калибровки оси Z. Данный программный код можно было бы вписать в начало программы обработки детали
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 02 Январь 2015 - 04:23
metalmak, можно. Как - зависит от версии.
Почитайте в блокноте файл public.dat. Там есть подпрограммы, которые можно использовать в программе обработки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Январь 2015 - 09:29
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 02 Январь 2015 - 21:32
Как я люблю такие вопросы...
Телепатические.
Если на станке есть автосмена - плюньте на всё и сделайте две фрезы(згиП и опрес) одинакового размера по вылету.
Если это станок хозяйский - перед экспериментами убейтесь об стену.
Если это станок Ваш,то тоже можно убиться об стену,но уже за свой счёт.
Больше информации в вопросе.Не видно же отсюда,что у Вас там за станок,что за мозги...
И есть ли они...
#4 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 12:35
metalmak, для начала неплохо было бы узнать какая у вас система ЧПУ.
Затем узнать уже координаты датчика калибровки.
Если ваша система позволяет, то можно будет сделать подпрограмму (если её нет и если это возможно для вашей системы чпу), повесить на какую нибудь команду, хоть M23
Добавить необходимые строки в постпроцессор, чтобы станок перемещался в место где стоит датчик и делал измерение длины инструмента, или же сразу прописать всё в подпрограмме, и только её и использовать, без перемещений.
В Ncstudio v8 и v10 это возможно сделать.
В Syntec это можно сделать, но приседаний получится больше.
В Ncstudio v5 теоретически возможно, но дорого )
В Mach3 не могу однозначно сказать, нет под рукой чтобы попробовать.
Если у вас пульт DSP - то в зависимости от того какой, но на 99% невозможно сделать самостоятельно, без помощи разработчиков.
Увы, но без конкретики мы можем только гадать, или применить методы термокриптоанализа (прижечь паяльником или утюгом знающего человека, чтобы получить нужную информацию).
Так что если вам надо - давайте полную картину.
Если непонятно, что требуется - могу написать список.
#5 OFFLINE   metalmak
metalmak
  • 10 сообщений
  • Из:Екатеренбург
Отправлено 07 Январь 2015 - 22:27
Станок китаец даже марки не знаю управляется NCStudio V8.
Датчик калибровки это медный пятачок которые подкладываю под фрезу после смены инструмента и нажимаю кнопку в CNStudio  "Съемный калибратор"   происходит определения нуля заготовки с учетом длинны режущего инструмента.
Хочу прикрепить этот медный пяточек в определенном месте. после смены инструмента запускать под программку зануления или чтобы под программа  запускалась в начале обработки основной программы
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 07 Январь 2015 - 22:59
Я так понимаю, что автосмены нет и фиксированный датчик Вы не используете. Значит делаете так.
1. Забиваете в parameters координаты датчика
N4200 - машинная координата X
N4201 - машинная координата Y
2. Забиваете высоту, с которой станок начнет поиск датчика
N4202 - машинная координата Z
Затем одним из следующих способов (добавить в начало программы)
Вариант 1
Скрытый текст
Вариант 2
Дополнительно забиваете толщину датчика в N4010 (расстояние от поверхности стола до поверхности контактной площадки) .
Скрытый текст
Ну и конечно работаете от поверхности стола.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Январь 2015 - 23:14
Темы с аналогичным тегами привязка по Z
