Есть ли стандартный токарный постпроцессор Fanuc для SolidCam
Как он нызывается и есть ли он в SolidCAM 2014
Постпроцессор SolidCam для токарного станка
Гость_asda_*
, 31 Дек 2014 17:02
постпроцессор SolidCam постпроцессор Fanuc
Сообщений в теме: 14
#1 Гость_asda_*
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 17:02
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 19:32
Вот может поможет.
https://cloud.mail.r...fce/FANUC0T.ZIP
fanuc0t.zip 16,53К 1411 скачиваний
Во ещё ссылка
https://cloud.mail.r...rn_Fanuc_2x.zip
turn_fanuc_2x.zip 38,75К 1248 скачиваний
Во ещё ссылка
#3 Гость_asda_*
Отправлено 01 Январь 2015 - 06:13
Спасибо большое проверять буду после 12,обязательно отпишусь
P.S.Cтанок dmtg 6136z fanuc 0i td
Еще раз спасибо
Отправлено 01 Апрель 2017 - 10:42
Люди, подскажите, что нужно в посте исправить, чтобы круговую интерполяцию (токарный станок) через I, K выдавал.
Я так понимаю, что исправить нужно вот в этом месте что-то?:
@arc
{nb}
if arc_direction eq CCW then
gcode = 3
else ; CW
gcode = 2
endif
{['G'gcode] ' X'xend ' Z'zend}
if arc_size >= 180 then
radius = -radius
endif
{' R'radius}
if feed_unit eq css
if m_feed_flag eq 1
{' F'feed }
m_feed_flag = 0
else
{[' F'feed] }
endif
else
if m_feed_flag eq 1
{' F'feed:'5.0(p)'}
m_feed_flag = 0
else
{[' F'feed:'5.0(p)']}
endif
endif
Отправлено 01 Апрель 2017 - 13:31
Может есть у кого-нибудь пост для солида, для токарки, где круговая через I, K задается?
Отправлено 24 Август 2017 - 18:35
ЕСТЬ. Но можно и текущий постпроцессор переделать.
#7 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2018 - 18:06
Привет ребята, а может подскажите где можно взять постпроцессор на токарно-фрезерный станок со стойкой fanuk. Просто написание токарной обработки не вызывает трудностей даже в ручную, а вот с фрезеровкой вечно куча проблем... Буду очень благодарен за помощь.
#8 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2018 - 19:37
Точнее пост у меня есть, только какой то сыроватенький. Выдает ошибку при выводе УП.
Я так понимаю ошибка где-то тут. А в чем именно дело я не понимаю...
@line_4x
gcode = 1
if use_feed eq 0
{nb,['G'gcode] [' X'xpos] [' Z'zpos ] [' C'cpos], [' F'feed]}
else
{nb,['G'gcode] [' X'xpos] [' Z'zpos ] [' C'cpos]}
if first_feed eq 0 or first_feed eq 1
first_feed = first_feed + 1
{[' F'feed]}
endif
endif
endp
#9 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2018 - 20:13
В начале файла ПП есть раздел декларирование переменных. Данное сообщение указывает что переменная НЕ декларирована и соотв не может применяться.
Ищите раздел декларации переменных, итд. Да и найдите ЗАЧЕМ там такая переменная и что/как она выводит.
@init_post
endp
#10 OFFLINE
#11 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2018 - 14:11
Ого, спасибо вам ОГРОМНОЕ. Не ожидал получить помощи. Буду смотреть разбираться.
#12 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2018 - 14:47
Зря, Вы, батенька, надежда умирает последней!))
#13 OFFLINE
Отправлено 28 Февраль 2018 - 20:13
здравствуйте ребята!есть простп..для солидкам под нц ,в этом посте есть маленькая не достаток для( меня).не могли бы кто ниб подправит его?я ни как не мог его устранить ..ситуация такая при обработки детали на строке есть обороты шпиндель на (картинке)
ну вот .нужно подправит его чтоб он не появлялся где угодно)))чтоб он был только вначале уп и все!..если появится то,только при смены обороты .и еще,в конец работы координаты приехали в HOME Х-0 У-0 Z-10
#14 OFFLINE
Отправлено 29 Март 2018 - 21:09
А есть для CAMWorks постпроцессор на токарную группу но со стойкой Sinumerik 808D??
Заранее благодарю!
#15 OFFLINE
Темы с аналогичным тегами постпроцессор SolidCam, постпроцессор, Fanuc
