похожие темы:
Управление частотой (оборотами) вращения шпинделя через пульт
Малые обороты шпинделя при обработке
toxa161
, 29 Дек 2014 21:33
регулировка оборотов шпинделя
Сообщений в теме: 8
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 21:33
подскажите пожалуйста как на станке ЕХТ2040 с контроллером А11Е,увеличить обороты шпинделя?
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 21:39
Этот вопрос сложнее. Зависит от способа управления шпинделем. Запустите любую УП ( лучше по воздуху), во время работы понажимайте кнопку Z+. Будет ли меняться скорость вращения шпинделя?
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 21:42
сейчас попробую
нет стало хуже,скорость не только не увеличилась. а шпиндель совсем остановился.
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 21:45
Это уже хорошо. Сколько раз кнопка нажималась? Что на экране написано во второй строчке после координаты У?
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 21:56
во второй строчке после координаты Y написано S 8
#6
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 22:13
Проверьте скорость вращения во всех восьми положениях, S1-S8. Кнопка Z+ увеличивает, Z- уменьшает. Заодно запишите показания на панели инвертора. Можно сделать бэкап настроек пульта и выложить файл. Посмотрю/изменю настройки управления шпинделем. Модель инвертора тоже знать надо. Можете делать фото инвертора, точнее тех частей, где провода подключаются. Заодно и фото интерфейсной платы (к которой подключен пульт).
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 22:22
На сколько знаю, нужно совместно с кнопкой on/off нажимать.
#8
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 22:30
спасибо большое) забыл про двойную функцию кнопок. все скорость наладил все работает))
#9
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 22:59
Я в предыдущем посте предлагал нажимать кнопки Z при выполнении УП. Предположил, что условия эксперимента останутся прежними, т.е. во время работы по программе.
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов шпинделя
