Станок Украинский 4-х координатный с автоматической сменой патронов.
Включаю станок отправляю "HOME" все проходит нормально, встает по датчикам.
Дальше при перемещении стойки по оси Y в УП пишется ошибка "Tool change area violation, movement limited".
И датчик по оси Z перестает срабатывать при перемещении в верх, загорается отправляет сигнал на плату, но едет до упора.
Отправлял станок на смену инструмента, все меняет без ошибок, но при любой рабочей команде поднятия шпинделя в верх, поднимается до упора в верх, далее останавливается и пишет о превышении машинного лимита по оси Z.
До этого станок работал в нормальном режиме.
Продувал плату от пыли, кидали новые провода от датчиков до платы, переустанавливал УП. Ничего не помогает.
Остальные датчики на осях Y и X работают нормально.
