Звездное небо
sharaev
, 14 Янв 2010 14:53
Сообщений в теме: 14
Отправлено 14 Январь 2010 - 14:53
Необходимо просверлить порядка 1000 отверстий случайно расположенных на детали с размерами 1200х800. Есть чб картинка с точками и есть текстовый файл с координатами точек. Можно ли в Арткаме сделать по этим данным программу для станка, или может быть не в Арткаме?
Отправлено 14 Январь 2010 - 15:00
Я-бы наверное трассернул картинку в Coreldraw.. Получившиеся замкнутые кривые скомбинировал и в Арткам.. А там "сверление".. Или отверстия разного диаметра?
Отправлено 14 Январь 2010 - 15:46
Если надо насверлить точно, то посадить за ArtCAM очень усидчивую девочку, дающую мало сбоев при наборе цифирок и войти в ArtCAM-е в режим рисования окружностей, да выставить радиус, а потом уступить место ей и она будет набивать координаты X и Y центра окружности и давить кнопку Создать ..... Я не сторонник женского труда, но такую монотонность могут осилить только женщины!!!! Но по завершению этого героизма надо очень много шоколадных конфет, тортиков и прочих мелких женских радостей... А наша доля - выделить все полученные кружочки и подготовить управляющую программу как сверление по центру окружностей..... ВУАЛЯ!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Январь 2010 - 15:48
Отправлено 14 Январь 2010 - 17:03
А может, да и фиг с ним, со звездным небом? Перейти сразу к реализации пункта "прочих женских радостей"?
Отправлено 14 Январь 2010 - 17:08
Отправлено 14 Январь 2010 - 18:02
Отверстия постоянного диаметра порядка 1 мм.
То есть без набивки руками ничего другого сделать нельзя?
Сообщение отредактировал sharaev: 14 Январь 2010 - 18:02
#7 OFFLINE
Отправлено 14 Январь 2010 - 18:21
Можно построить и в Кореле и в Арткаме, логик размещения "автоматом" несколько.
#8 OFFLINE
Отправлено 14 Январь 2010 - 18:34
А можно подробности с примером таких логик?
#9 OFFLINE
Отправлено 14 Январь 2010 - 20:10
Ну например: раскидываете "на глаз" десяток кружочков в Кореле и дублируете их горячими клавишами (или, как положенно-вручную),исказить расположение можно применив дополнительно фильтры, либо строите кривую, по которой распологаете автоматом в Кореле или Арткаме ваши кружочки. Про всякие плагины я молчу, нужно только включить голову.
#10 OFFLINE
Отправлено 14 Январь 2010 - 20:15
точность расположения отверстий какая?
если + - трамвайная остановка,то можно сделать за 15 минут файл dxf в автокаде или рино... ну,а дальше всё просто... (и ещё страшно терзает вопрос:откуда взялся файл с координатами точек?!?!)
Сообщение отредактировал yaso73: 14 Январь 2010 - 20:24
#11 OFFLINE
Отправлено 14 Январь 2010 - 20:55
Файл с координатами генерируется на скриптовом языке.
#12 OFFLINE
Отправлено 14 Январь 2010 - 21:04
А фрагмент файла с координатами (пару строк) можно? Я к тому, что самый простой способ - переделать файл с координатами непосредственно в G-коды. Делается это вполне элементарно.
Собственно, почему бы не заставить скрипт выдавать уже готовые строки вида
X[число]Y[число]
Z-[число]
Z[число]
Добавить потом шапку и завершающие кадры и все - УП готова.
X[число]Y[число]
Z-[число]
Z[число]
Сообщение отредактировал doska: 14 Январь 2010 - 21:11
#13 OFFLINE
Отправлено 14 Январь 2010 - 21:16
Да это и была первая мысль, просто я думал что это можно сделать в Арткаме или еще какой программе по генерации УП. Придется писать такой генератор самому. Только нужно еще отсортировать координаты по возрастанию.
Сообщение отредактировал sharaev: 14 Январь 2010 - 21:19
#14 OFFLINE
Отправлено 15 Январь 2010 - 02:01
Видимо не правильно понял задачу, ваша решается тоже элементарно, теми же средствами.
#15 OFFLINE
Отправлено 15 Январь 2010 - 11:27
Я вот что подумал. Чтобы не париться с сортировкой точек, можно данные скрипта Вашего вставить в DXF в секцию [POINTS]. А потом уже этот файл открыть в любом CAM и пусть прога уже точки и сортирует.
