Цены на тиснение алюминиевых табличек
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Nasta Tin Sign
Nasta Tin Sign
  • Пол:Женщина
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 14:55
Добрый день. Интересует следующая информация. Собираюсь изготавливать алюминиевые таблички шириной 1 мм (290х390, возможно и больше). Продукция - реклама пива в основном. Необходимо будет создавать тиснение рисунка, а так же надписей. Сориентируйте, гуру, меня в основной ценовой политике, на которую я могу рассчитывать, т.е. клише - матрица и патрица желательна из магния, но в принципе возможен и любой другой вариант. Так же посоветуйте, какие станки подойдут для работы с самим клише. А то я уж прям совсем новичок...:) Пример табличек можете увидеть на рисунке. Заказывали ранее у немцев.
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 15:06
Шикарный вопрос...
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 920 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 15:08
Оборудование, предназначенное для изготовления клише, стоит от $30'000.
Если таких денег нет, то можно на чем угодно, только долго, не удобно и никто совета не даст.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Декабрь 2014 - 15:10
#4 OFFLINE   romich
romich
  • 39 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 15:19
Это уже скорее штамп, а не клише. И вряд ли из магния.
#5 OFFLINE   Nasta Tin Sign
Nasta Tin Sign
  • Пол:Женщина
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 14:59
Не знаю насчет магния. Узнавала стоимость и материал у производителя, предложил из магния.
А что касается самого станка?
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 15:17
Добавляйте в текст приказные фразы,в духе "бегом,блин (автозамена)!" и "быстро метнулись!".
Построже с ними,а то что-то вяло отвечают.
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 920 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 15:21
http://www.abamet.ru/stanki/85/
#8 OFFLINE   Nasta Tin Sign
Nasta Tin Sign
  • Пол:Женщина
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 15:37
Вы лучше подскажите... :)
Благодарю
#9 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 17:49
Дублирую из соседней темы:
Магний тут никак не пойдет.
Алюминий 1мм, даже мягкий, формовать магнием не получится.
Если тираж небольшой (сотни штук) , то можно обойтись латунными матрицами.
Если тираж большой (тысячи штук) то нужно делать матрицы из стали.
И при таких размерах тиснения нужно иметь пресс хотя бы 50 тонн. А лучше 100 тонн, чтобы наверняка.
Это если делать формовку матрица-пуансон.
А если формовать матрицей в упругую форму (полиуретан, например), то нужен пресс еще мощнее и матрицы годятся только стальные.
Есть вариант гидравлического выдавливания в форму. Тогда пресс не нужен, но нужна могучая гидравлическая оснастка. Тут тоже только стальная матрица.
К этому производителю рекомендую больше не обращаться. По причине его некомпетентности.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 18 Декабрь 2014 - 18:10
