УП для стружкоотсоса
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   eworks
eworks
  • 9 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 14:24
Приветствую.
Создал уп для чистки стола. Значения шпинделя и перемещений указываются не в Арткаме, а c пульта и инвертора.
Когда запускаю уп шпиндель начинает вращение. Но он то мне включенный не нужен. Неужто вручную его отключать?
Пример программы:
T1M6
M5
G0Z70.020
G0X0.000Y0.00
G0X229.050Y50.287Z40.020
X229.050Y3900.287
X519.050
X519.050Y50.287
X809.050
X809.050Y3900.287
X1099.050
X1099.050Y50.287
X1389.050
X1389.050Y3900.287
X1679.050
X1679.050Y50.287
X1969.050
X1969.050Y3900.287
G0Z40.020
G0X0.000Y0.000
G0Z40.020
G0X0Y0
M30
Что за T1M6?
#2 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 14:44
M6T1 или просто T1 или T1M6 это запуск смены инструмента на инструмент номер 1.
Команд на запуск шпинделя у вас в коде нет, похоже дело в настройке системы управления станком.
В алгоритме смены инструмента точно нет вращения шпинделя, также у вас стоит команда M5 для останова вращения - тут возможна пауза в 10 секунд или более, если такая настройка задана в системе управления.
#3 OFFLINE   eworks
eworks
  • 9 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 15:36
m5 я сам вписал.
Короче, решил на инверторе кнопку STOP нажимать.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 15:37
eworks,  что за ЧПУ?
#5 OFFLINE   eworks
eworks
  • 9 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 16:24
multicut
T1 смена инструмента.... ах да, на канадском axyz на пульте вспомнил индикацию T1P? хоть и был сменник да без патронов
команда m30 возвращает в 0.0. Подскажите, как сделать чтоб не возвращала? просто не писать m30?
Сообщение отредактировал eworks: 18 Декабрь 2014 - 17:06
#6 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 17:20
Можно M30 убрать, но некоторые системы ЧПУ могут тогда не видеть завершения программы.
Опять же это особенности ЧПУ. Документашка есть на неё?
Multicut это модель станка, а вот чем он управляется это было бы интересно узнать.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 17:25
Если без автосмены, то 0501, или А11S, если с автосменой, то если китайский, то синтек, если их новинка 5000 серии, то А57... В ближайшее время должен быть сделан двухшпиндельник с последовательной работой шпинделей на НК105. Андрей, если интересно глянуть на них - можем к ним съездить в Бердск на производство...
#8 OFFLINE   eworks
eworks
  • 9 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 18:17
multicut 3000. версия пульта А11S (или 0501)
Был у них на выставке Мебель 2014.=)
3D-BiG, сбоило у нас электричество. программный дом сбился. Причем сами производители этого станка говорят. Что какие-то пульты (или это относится к сериям станка?) они прошивают, какие-то нет (странно), чтоб при сбое дом сохранялся. Что думаете? Кстати можно сделать так чтоб бы при отрубании сети он запоминал место остановки и автоматически сохранял в ячеку?
G0Z50.020
G0X0.000Y0.00
G0X229.050Y50.287Z50.020
X229.050Y3900.287
X519.050
X519.050Y50.287
X809.050
X809.050Y3900.287
X1099.050
X1099.050Y50.287
X1389.050
X1389.050Y3900.287
X1679.050
X1679.050Y50.287
X1969.050
X1969.050Y3900.287
X229.050Y3900.287
 возвращает в ноль все равно
Сообщение отредактировал eworks: 18 Декабрь 2014 - 18:19
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 18:38
Во второй и третий день этой же выставки также был у них на стенде, где стоял их 5000-к.
Как-то не совсем понял ваш вопрос, но попробую ответить как понял:
В принципе подхват координаты сбоя при пропадании питания для продолжения с точки сбоя задания после включения станка для обоих пультов возможен: в 0501 он включается либо через программу прошивки, либо в Sustem_Setup - Function Configure - пункт: Do you need save PowerOff?- защита от отключения электропитания
В А11S  - также должен быть - вроде он там по у молчанию - я плохо знаю пока эту электронику..
#10 OFFLINE   eworks
eworks
  • 9 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 19:28
3D-BiG, спасибо. Вы мне напомнили этот пункт, просто с этим пультом полтора года уже не пользовался, подзабыл.
Второй вопрос был о том, что если произошел сбой питания есть ли возможность начать с того места когда произошел этот сбой.
Как быть с возвратом в 0 после окончания программы. Тело уп выше
Сообщение отредактировал eworks: 18 Декабрь 2014 - 19:54
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 20:06
Не разбирался с этим ибо такое было НЕ надо... Реально не вижу для чего такое нужно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Декабрь 2014 - 20:07
#12 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 20:25
...из  мануала на пульт A11
p\s ...
Продолжение обработки после аварийного отключения питания описано на страницах 49 - xxx   мануала
Сообщение отредактировал MiG: 18 Декабрь 2014 - 20:42
                     | cncservice |
#13 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 00:47
Вадим, я только за. Поехали на следующей неделе.
Вопрос по включению шпинделя при запуске программы. Я не нашел в руководстве описания пунктов меню G-code setup
Как работает пункт меню "Spindle". На пульте который я настраивал стояло NTLLG, времени для экспериментов особых не было, но очень интересно узнать как не включать шпиндель при запуске программы. Также есть настройка S Read - Ign S
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 01:08
А чё на них смотреть. На подороже которые, Вадим сказал раму получше сделали, вроде хорошую. А так, там есть приличные инженеры.
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 01:16
Андрей, для 0501:
Read F Disable - означает игнорирование F кода (заданной в файле скорости подачи по осям). Оси будут перемещаться со скоростью, заданной параметрами Proc spd на пульте при запуске обработки Enable – считывание скорости подачи заданной в файле F кодом.
Disp Error указывает на ошибку G кода. Обозначает нахождение неизвестного G код или ошибку синтаксиса при  использовании G кода/ необходима правка программы обработки.
Keep Zup - это высота подъема шпинделя после завершения работы. Enable означает, что шпиндель поднимется на выставленную высоту после завершения работы. Disable означает, что шпиндель поднимется, как сказано в файле.
Read T – использовать функцию смены инструмента Disable – не считывать номер инструмента из программы Enable – считывать номер
Hold on – Включить поддержку/Резервная функция
Управление включением/выключением шпинделя на 0501 электронике на станке с двумя шпинделями последовательной обработки, который мне приходилось запускать, выполнялась командами:
G04 - пауза в мс
М6 и останавливала шпиндель и в совокупности с командой соответствующего инструмента, а там были они НЕ стандартные,  опускала нужный инструмент
М3 - раскручивала шпиндель
НО ЭТО БЫЛО НА КОНКРЕТНОЙ СПЕЦПРОШИВКЕ ДЛЯ СТАНКА С ПНЕВМООПУСКАЕМЫМИ ДВУМЯ ШПИНДЕЛЯМИ....
Володя, надо НЕ только на низ посмотреть, но и потрогать, попинать и даже погонять на них, и только в этом случае станет возможно этим станкам доверять...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Декабрь 2014 - 07:52
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 01:59
Вадим, так я чё, я и сам с радостью быб потрогал руками, но штуки три хотя бы из серии.
Если чё, клиента им отправил, своих денег потерял немало, но дело принципа-говенный у меня характер.
#17 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 10:07
Вадим, на A11 этот раздел меню отличается значительно. Там есть как минимум два пункта о которых я написал, мне интересно другое - запуск шпинделя происходит только из-за настроек в пульте или же настройками не сделать так, чтобы он не включался и придется G-коды вписывать.
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 11:28
У меня пока нет А11, так что-то утверждать или отрицать НЕ могу, а по 0501 пульту  - можем поэкспериментировать - их у меня парочка комплектов лежит - можем и разные прошивки в них позагонять, а вот по А11 можем ,если поедем, в Бердске в MultiCUT у Данилы попробовать - они их используют, а Данила думаю сам заинтересуется экспериментами...
#19 OFFLINE   eworks
eworks
  • 9 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 20:35
Когда фреза ломается это не кажется ненужной функцией, но очень удобной. Почему она не будет удобна при перебоях в сети.
Пульт у нас 0501.
С шпинделем разобрался. Да не совсем. комбинацию стрелок для заданной скорости не могу подобрать.
Выбираем ячейку 0 в Speed Grad в меню при выборе файла уп
Если у вас, конечно установки значений инвертора стоят
В общем пока я добился того что шпиндель не запускается.... вообще .. :crazy: ..при выборе любых ячеек. надо с комбинациями разбираться
Выберите курсором SPINDLE SETUP и нажмите . Система покажет
количество заданных скоростей вращения шпинделя. По умолчанию – значение 2.
Нажмите и перейдите в нулевую ячейку с параметрами выключенного
шпинделя: (у меня)
   0      1      2       3
вниз вниз вниз вниз
Нажмите и перейдите в  1  ячейку с параметрами выключенного
шпинделя: (у меня)
   0      1      2       3
вверх вверх вниз вниз
Запускаем УП шпиндель не запускается. останавливаем выполнение программы. Шпиндель запускается ( у меня. забыл точные комбинации уже =)))
   0      1      2       3
вниз вверх вниз вниз
Введите другое значение, например 7, и вы можете использовать 7 предварительно
записанных скоростей шпинделя. Всего доступно 16 значений скорости, включая и
выключенное состояние (OFF). Значения скорости выбираются комбинациями значений
стрелок вверх и вниз. Эти комбинации зависят от применяемого инвертора. Информацию
о количестве ячеек памяти, и комбинации стрелок-переключателей ON/OFF можно
получить в описании применяемого инвертора.
В описании управления инвертора VFD-G через панель управления VFD-PU01 такого не нашел, но думаю что плохо искал.
Как мне победить возвращение в 0 после окончания программы
Сообщение отредактировал eworks: 19 Декабрь 2014 - 22:10
