Настройка лазерного гравер rabbit 9060
alosster
, 17 Дек 2014 04:05
Сообщений в теме: 10
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 04:05
Помогите с настройкой этого аппарата. К нему нет ничего кроме самого станка.
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 07:51
Опознавайте тип системы управления и ищите документацию на данный тип управляющей электроники.. Это -же касается и вами созданной темы по "кроличьему" фрезеру...
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 19:33
Там система управления скорее всего Leetro 6515 или 6525.
Как правило со станков идет диск. Вам надо установить с диска ПО и начинать работать.
По настройке (изменение базовых параметров) пишите подробнее вопрос.
Помогло жми >>
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 12:58
У меня потерялся диск с дровами от этого лазера.может кто нибудь знает где можно их скачать?
Если я скачаю и установлю лазеркат этого будет достаточно?
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 14:02
Отправлено 13 Июнь 2017 - 13:25
Доброго всем дня! Форумчане спасайте! Станок Rabbit 6090sc контроллер RDC6442S подключен по USB к компу, система(XP) определяет как USB serial converter. В следствии чего постоянно теряется связь м/у устройствами. Явно что то я делаю не так . Помогите советом что да как!!
#7 OFFLINE
Отправлено 13 Июнь 2017 - 14:12
доброго дня , спустя 3 года схожая проблема . удалось победить сей девайс?
#8 OFFLINE
Отправлено 13 Июнь 2017 - 15:57
хм
если станок(комп станка) подключите к инету мой инженер мог бы посмотреть
А удлинитель от мамы не слишком длинный?
#9 OFFLINE
Отправлено 14 Июнь 2017 - 10:09
Недавно на такой электронике запускал станок - подключил по LAN и работает как часы, а на USB реально работал нестабильно....
#10 OFFLINE
Отправлено 15 Июнь 2017 - 01:29
Посмотрите на каком по номеру USB порту сидит станок и выставите RDWorks вместо Auto нужный номер порта. И проверьте заземление станка и компа. Было у меня такое, станок сидит на USB8, выставил этот порт, стало меньше рваться соединение, а потом при очередном обрыве, когда перетыкал кабель, заметил искру между корпусом станка и разъемом кабеля USB! Заземлил комп и соединение стало стабильным.
#11 OFFLINE
Отправлено 15 Июнь 2017 - 22:22
сколько лет станку? по USB подключаете на "горячую"? пользуетесь Руида 8-й версии?
