HBM-4 Неисправность поворотного стола
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Николай Саныч
Николай Саныч
  • Из:Рыбинск
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 12:00
В процессе фрезерной  обработки при зажатом поворотном столе (ось В) постепеноо увеличивается нагрузка привода с 1...2% (ток э/д=2А) до 100% (ток 26А). Если просто остановить программу и разжать и снова зажать поворотный стол нагрузка уменьшается до начального значения и все повторяется. Люфты червячной пары в пределах нормы. Может кто встречался с подобной неисправностью?
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 21:36
А если разжать и не зажимать, а проследить в течение достаточно долгого времени за поведением стола (поставив метки, чтобы заметить даже небольшое перемещение)?
То есть налицо явный признак дрейфа сервопривода. Остается лишь понять, непрерывный дрейф или "конечный" (на ограниченный угол), чтобы делать предположения, где неисправность: в электронике или в механике.
