Если у вас были косяки при обработке (рябь на кривых или другие моменты), либо если пользуетесь литолом для смазки кареток линейных подшипников, может получится ситуация с которой я встретился на одном из станков.
Направляющие были перекошены, не было параллельности между ними (около 2 мм сходимость на длине) и также они были перекошены по вертикали на 3 мм. Перекос был выявлен после окончания всех пуско-наладочных работ и запуска станка в работу, он работал с косяками и в итоге встал в одном месте стола, да так что пришлось разбирать всё и сбивать каретки, потому как сепараторы поддавило.
А так алгоритм поиска и устранения неисправности как написал Igor_V, отсоединяем мотор, проверяем его, также проверяем узел редукции, а дальше поступательно доходим до проблемы. Хорошо, что заклинил. Теперь можно найти и устранить проблему которая могла бы вылезти в процессе работы и дать жару )
