В связи с неприлично-огромным ростом цен на станки хотелось бы узнать кто что думает по поводу этого производителя (не реклама) просто под боком они у меня.
http://www.mrobo.ru/...-3d-900-600-100
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 17:50
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 19:20
я думаю что станок стоимостью 540 по себестоимости 140
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 19:55
Странное утверждение...я думаю что станок стоимостью 540 по себестоимости 140
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 20:30
Я тоже не поняЛ))))
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 21:35
Интересно, из чего исходят фирмы ставя самую длинную ось по X? Я думал длина это Y - вроде негласного стандарта.
MRobo 0960
Опять же непонятно - 6090 вроде более привычное обозначение
Передача по оси X и Y Косозубая шестерняДля станка с таким размером подобный привод по Y (вдоль портала получается) на сайтах не встречал ещё. Чего то не верится.
водное охлаждение GMT 2,2 кВтНе удосужились даже перевод подредактировать, есть опасение, потому что не знают о чем там китайцы в ТХ написали и что там чего обозначает.
"ОПЦИИ - Датчик контроля высоты инструмента"
Ну это вообще шедевр.
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 21:44
Да не обратил внимания..по х и Y при размере 90х60 Косозубая шестерня
зубчатая рейка, что то не встречал..
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 22:02
Рабочее поле XYZ, мм 900*600*100
Я так думаю все же длинная ось Y. А то следуя указанной информации у станка MRobo 5020 с рабочим полем 5000*2000*150 длина портала более 5 метров. Логичней двигать 2 метровый портал, чем 5 метровый.
А то, что так написано скорее потому, что
или в принципе не в неведении, что продают
И еще
Передача по оси Z Шариковинтовая
пара ? 20, шаг 5
не знают, что у них на оси Z. Может шариковинтовая пара, а может и нет и поставили в результате вопрос
Сообщение отредактировал 2ar: 14 Декабрь 2014 - 22:04
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 22:29
Да вот и мне мерещится, что к "производителям" сия фирма ни одним боком...
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 22:39
Пожалуй не соглашусь. Такой конструкции у китайцев не встречал. Кроме того, на картинке можно увидеть кабели очень похожие на ПВС, что не есть хорошо, конечно, но не похоже на китайцев.Да вот и мне мерещится, что к "производителям" сия фирма ни одним боком...
Сообщение отредактировал Lodochnik: 14 Декабрь 2014 - 22:40
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 23:58
"На оси X установлены два привода" Всё же на длину похоже, а впрочем каша в описании полная сложно что-то утверждать.
Передача по оси Z Шариковинтовая пара ? 20, шаг 5
"не знают, что у них на оси Z."
Этот знак вопроса встречаю не первый раз в данном контексте - подозреваю особенности какого нибудь гугловского перевода.
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 13:35
Я тоже шибко задумываюсь по поводу приобретению станка данного производителя ( только малой серии может у них, может вариант бу), т.к. тоже под боком. По телефону выяснилось что рама сварная фрезерованная под направляющие.
в связи с этим вопрос : насколько критично для точности в последствии что рама не чугунная (например для размера поля 900 на 2000)
Ещё просьба посоветовать стоит ли брать за 190 т р вот такой станок с испорченными приводами (рейки, швп) из-за того что их не смазывали ( со слов третьих лиц ).Сколько примерно будет стоить поменять всё что могло износится из-за не правильного обслуживания ., хотя станок с января 2014,т говорят работал всего 50 часов . Это как то проверяется в системе ?
Характеристики прикрепил
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 13:59
За 50 часов направляющие и ШВП\рейки в хлам? Не верю.
Даже совсем без смазки. Даже в транспортировочной смазке (а работа с ней будет похуже работы вообще без).
У нас частенько бывают ремонты из-за отсутствия смазки, но это происходит далеко не за 50 часов.
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 14:01
Как-то я не очень верю, что всего за 50 часов наработки Hiwin'овские рельсы и ШВП успели насмерть убить несвоевременной смазкой. Не лукавят ли продавцы...
"Сколько будет стоить": зайдите на сайт любого интернет-магазина, торгующего ШВП и линейными направляющими (например, Darxton). Посчитайте, почем вам обойдутся новые рельсы, каретки, винты и шариковые гайки (необязательно покупать именно там - просто посмотреть цены для калькуляции). Не забудьте накинуть N рублей на услуги токаря, который будет протачивать хвостовики ШВП под требуемый размер.
При наличии базовых слесарных навыков, подкрепленных внимательным чтением и осмыслением "рекомендаций по монтажу", английским по белому напечатанных в Hiwin'овском каталоге - всё меняется своими руками. Трудоемкость (читай "стоимость работы", если чужими руками делать) может значительно варьироваться из-за особенностей конструкции конкретного станка - на одном все легко доступно, а на другом почти весь станок разобрать требуется.
Вы думаете, чугунная рама - это панацея? Если ее, едва успевшую остыть после отливки, без состаривания наспех фрезернули и в сборку пустили - тоже ведет за милую душу. Сама по себе сварная рама не портит станок. Портит либо безграмотная конструкция рамы, либо нарушения технологии ее производства.
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 17:40
Спасибо. особенно про раму.
Отправлено 10 Февраль 2017 - 18:28
Отправлено 03 Июнь 2019 - 09:29
Очень робким и тихим голосом с галерки: "Прошло ещё два года. Новости ЕСТЬ?"
