Импорт винтовой (спиральной) линии
экспорт/импорт файлов спираль
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   lotes
lotes
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 21:26
Всем доброго времени суток.
Долго искал резьбонарезную фрезу и наконец нашел. Казалось бы осталось дело за малым, нарисовать спираль и перевести ее в g-code. Спираль рисую в Autocad for mac 2012 командой Helix. При попытке импорта модели появляется: "Ошибка чтения файла моели, файл не существует". Пробовал рисовать обычные линии в 3д, импортируются без проблем. Пробовал строить 3д фигруры (кубик), так же импортируются в powermill. Но при наличии спиральной линии файл не импортируется, причем не важно 2д спираль или 3д пружина. Прошу помощи.
#2 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Интересы:PowerShape, PowerMill, ArtCam, моделирование, фрезеровка
  • Из:Тольятти
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 22:52
А можете выложить файл с  моделью?
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 01:13
Сделал спираль в максе, экспортировал в dxf, втянулась без проблем...
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 02:05
 А стратегия резьбофрезерование в Повермилл чем не устраивает?
#5 OFFLINE   lotes
lotes
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 14:34
https://dl.dropboxus...50/Drawing5.dxf
нашел сверление ступенчатое с резьбой, ступенчатое резьбовое и просто резьбовое, это то что надо?
#6 OFFLINE   lotes
lotes
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 03:26
Проблема импорта решилась обновлением Exchange до 2013 R3, спирали стали импортироваться.
Однако это не сильно помогло, тк пройти фрезой по спирали пока не получается.
Пробовал стратегию по профилю 3д кривой, результат на скриншоте, пробовал по шаблону, но возникает ошибка модель не задана. Подскажите какую стратегию нужно использовать?
#7 OFFLINE   raffnec
raffnec
Отправлено 03 Апрель 2015 - 03:08
Я решил задачу с резьбонарезанием так.
Импортируем в PM просто окружность с оффсетом на радиус фрезы от среднего диаметра резьбы.
В excel делаем расчёт угла захода с учётом шага и диаметром резьбы.
В PM из окружности делаем 2D-модель - паз. Траектория по контору, паз по центру. Угол захода из excel.
Нужно только учесть что отвод фрезы должен быть не вертикальный, в сначала по нормали к поверхности, чтобы не повредить резьбу.
 Преимущество данного метода в том, что диаметр и шаг резьбы может быть и метрический и трубный. И винт и гайку.  Да хоть M5.37x0.78 лишь бы было куда такое навернуть.
Ещё можно делать много заходные резьбы. Делал таким образом трёх заходную резьбу.
#8 OFFLINE   Attila11
Attila11
  • 25 сообщений
  • Из:czech rep.
Отправлено 03 Апрель 2015 - 15:42
Вы бы не хотел сделать для нас ролик . Наверное очень интересный метод .
сп.
#9 OFFLINE   raffnec
raffnec
Отправлено 05 Апрель 2015 - 03:29
хорошо, соберусь с силами и постараюсь визуализировать написанное
Темы с аналогичным тегами экспорт/импорт файлов, спираль
