Замена ШД на 6.2А , а драйвер 6.4А
Шд
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 319 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 00:34
Хочу заменить двигатель 86НТ80-5504 на более мощный, либо 6А либо 6.2А. На драйвере Leadshin AM882, фиксировано тумблерами можно установить 5.5А или 6.4А Подскажите пожалуйста, пофеншуйно ли поставить 6А двигатель, установив на драйвере 6.4А, либо необходимо програмно устанавливать точный ампераж двигателя, либо занижать фиксированный показатель.
#2 OFFLINE   preps
  • 5 346 сообщений
  • Интересы:Здесь могла бы быть ваша реклама...
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 00:37
У меня на драйвере чуть меньше стоит чем на моторе...
Хотя на поворотках там мне нехватало, движки 3х амерные вхерачил туда 3,31А - пока работают
#3 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 319 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 00:41
А как при этом температура движка ?
#4 OFFLINE   preps
  • 5 346 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 00:44
Тепленькие когда в удержании, и горячие когда крутятся, в рабочем режиме...
#5 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 319 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 00:46
Вопрос не черезмерно ли?
#6 OFFLINE   preps
  • 5 346 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 01:55
рабочая температура движков 60-80°
#7 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 319 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 02:42
Ещё один вопрос в догонку.При, практически, одинаковых показателях момента силы какой двигатель выбрать 5А или 6.2А?
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 6 365 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 03:05
1. Пятиамперный на 20% меньше электричества жрет.
2. Однако в следствие более высокого КПД пятиамперный может оказаться менее надежным. А может оказаться наоборот более продвинутым во всех отношениях.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Декабрь 2014 - 03:05
Beaver 9A, Beaver 9AT2, KingCut X6, WoodPecker 1224, Roland EGX-300, Roland EGX-20, ZeldeR 0613TP.
#9 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 319 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 03:26
1. Пятиамперный на 20% меньше электричества жрет.  2. Однако в следствие более высокого КПД пятиамперный может оказаться менее надежным. А может оказаться наоборот более продвинутым во всех отношениях.
Насколько страшно завышение ампеража на драйвере на несколько десятых, до пол ампера?
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 6 365 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 11:41
Перегревом - P=U*I.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Декабрь 2014 - 11:44
Темы с аналогичным тегами Шд
