Прорезает окружность и при поднимании шпинделя дёргает на 2-3 мм по оси Х. У нас около 50ти станков разных фирм и моделей, и на каждом такая проблема, гдето больше гдето меньше смещает. Как исправить? Это в программе дело или в чем?
Проблема при фрезеровании окружности
Tika
, 05 Дек 2014 17:34
Сообщений в теме: 7
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 17:34
ONLINE
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 17:37
Логично предположить, что
Сообщение отредактировал Lodochnik: 05 Декабрь 2014 - 17:37
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 17:39
Завидую :-)
программа делалась в арткаме. просто эллипс. как исправить?
#5
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 17:41
Открыть арткам и исправить...
#6
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 17:42
оч смешно
#7
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 18:00
Видео в студию.
Программу в студию.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Декабрь 2014 - 18:01
#8
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 18:19
оч смешно
Не смешно. Раз уж на множестве разных станков одна и та же проблема - очевидно, проблема в программе, а не в станке. А программу в Арткаме вы составляли. Ну так откройте и посмотрите, в чем ваш косяк. Может быть, галку "Подвод/отвод" в свойствах траектории забыли снять, или еще чего...
Можете, конечно, программу в визуализатор траекторий (NC Corrector, или CIMCO Edit) загрузить и в нем просмотреть. Но причину-то все равно в Арткаме искать придется.
