Beaver 1212 АТ3 стоит денег?
Отзывы Beaver
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   ProRus
ProRus
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 23:21
Здравствуйте Уважаемые !!!
Решил для бизнеса взять станок ЧПУ, нужны отзывы, советы пользователей аппарата.
Какие в нем недочеты, какие плюсы и вообще впечатления.
Смущает легкость серии, но на большее денег нет.
Мне в основном для резки акрила и оргстекла.
Иногда 3Д дерево и ДСП.
Есть много вариантов станков и лучше (читал форум), но этот уже находится на месте (не нужно ждать 60-120 дней) и со скидкой.
Получается практически самый дешевый вариант и уже завтра.
На словах у КАМИ все красиво,а как на самом деле? Сервис вообще работает, как поддержка? Или за все денежку плати?
Если кто покупал, напишите что в комплекте.
На сайте написано:
№ Наименование Кол-во, шт. Примечание 1 Ящик для инструмента 1   2 Набор фрез для обработки дерева/МДФ/ДСП 1   3 Набор цанг 1 ER25 4 Набор ключей 1   5 Прижим для крепления деталей 8   6 Программное обеспечение «Type3 (Router 8)» 1   7 Система аспирации 1 3,0 кВт 8 Руководство пользователя 1
Мне в КАМИ говорят что фрез и инструментов в наборе нет. Или позвонить в головную контору уточнить?
Понимаю что с долларом на сегодня совсем плохо, ценник получается высокий в рублях, но нужно покупать...
Не пинайте сильно, но про этот аппарат не нашел ни отзывов, не видео, ничего, а распечатать не дают ссылаясь на заводскую, транспортную упаковку.
Что требовать от продавца перед покупкой?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 23:39
Не надо брать фрезеры 1200 с центральным винтом по Y. С течением времени получите неизлечимую погрешностьвплоть до 0,5 мм, по левому-правому краям стола.
Последний свой Бивер аналогичной конструкции и тоже синий, я также получил в заводской упаковке. http://mir-cnc.ru/to...ge-4#entry77184
В дополнение скажу, что два датчика по осям накрылись в течении первых двух месяцев. Третий датчик накрылся спустя два года.
Кроме того они теперь не ставят NcStudio  от Weihong, а ставят аналогичную VicStudio (VicControl) от NoName отзывы о которой не очень лестные.
Первый же Бивер я брал прямо с выставки. Два дня наблюдал, как он работал.
Не надо покупать Бивер. Не надо покупать в Ками.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Декабрь 2014 - 23:51
#3 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 23:49
В наличии много у кого есть это ли или аналогичное.
Для пластика как правило берут что-то ближе к 2000х3000 м. Мощность шпинделя до 3.0 кВт. При поле 1200х1200 думаю и 2,2 кВт достаточно.
Станок по качеству нормальный. Это excitech. Его полный брат близнец  EXT SHG 1212.
VicStudio от NoName отзывы о которой не очень лестные.
С этой системой управления точно не стоит. Нормально если DSP A11.
Сообщение отредактировал fera: 04 Декабрь 2014 - 23:49
#4 OFFLINE   ProRus
ProRus
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 23:50
Да, я читал ваши рекомендации. У этого именно один винт? А что нет возможности потом винт менять для исправления погрешности?
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 23:52
Дело не в винте, а в конструкции. Она разбалтывается и портал перекашивает под нагрузкой.
Либо два винта по краям стола (редкость), либо рейки (признак - стойки портала очень толстые (пузатые))
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Декабрь 2014 - 23:54
#6 OFFLINE   ProRus
ProRus
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 23:56
На такой размер нет денег. :(
Видимо вы имели ввиду NicStudio? DSP A11 лучшая? :)
#7 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 00:10
Если сравнивать NCStudio и DSP A11, то в производстве проже организовать работу на DSP. Положил файл на флешку, сказал какие кнопки нажимать и люди справятся.
NCStudio требует подключения ПК и его знание. Так как ПК многофункциональное устройство, то люди любят на нем играть, смотреть кино и тп, что часто приводит к проблеме переустановке ПО и остановке работу по причине зависаний и тп.
НОНЕЙМ подразумевает удачу. Может повезти, а может и нет :(
По поводу перекосов, это относится ко всем станкам в продольной ШВП и распределение нагрузки на подшипники (если чрезмерно не нагружать станок, то все будет хорошо. То есть надо иметь чувство меры). Есть масса клиентов которые на брате близнице работают по 3-5 лет и пока точность их устраивает. На рейке есть юругая проблема, это соостность портала и износ вежущих шестерней. Через год там будет выработка и точность упадет.
Сообщение отредактировал fera: 05 Декабрь 2014 - 00:11
#8 OFFLINE   ProRus
ProRus
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 00:26
Мне именно нужно ЧПУ подключаемое к ПС. Нужны знание NCStudio или ПК? Через флешку не планирую работать.
Избыточно нагружать не планирую. Работы будут не на скорость и материал будет не избыточный, скорее тонкий или низкой плотности. Да и всегда можно скорость реза уменьшить для исключения избыточной нагрузки.
Дак для первого ЧПУ подойдет?
Не понял о чем вы. Имеется ввиду, что NicStudio неизвестно кто написал?
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 03:13
Сначала был Weihiong и его контроллер с программой NcStudio.
Затем производители станков научились переименовывать программу и появились VicStudio (Бивер), Steel20(Вудпекер).
Затем научились делать NoName контроллеры под программу NcStudio.
Затем появился VicControl у Бивера и народ стал жаловаться.
Может и NicStudio теперь, я не слежу.
Вообще-то аппетит приходит во время еды. Ну а для первого ЧПУ подойдет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Декабрь 2014 - 03:10
#10 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 07:25
Присоединяюсь к мнению. Особенно, насчет Ками.
С Биверами знаком только понаслышке.
#11 OFFLINE   ProRus
ProRus
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 10:18
Понял друзья, СПАСИБО !!! Эх... А счастье было так близко... :(
Понимаю что вопрос не раз поднимался, тогда может модель конкретную посоветуете до 600 т.р. ???
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 11:07
Близко было не счастье,а задница. :rofl:
Работать(покупать) с КАМИ - удел сильных духом.Сервис в 9 случаях из 10 - плачевный.Личный опыт.
Биверы сейчас совсем не те,что были 5 лет назад.
Единственное удачное приобретение у КАМИ - кромочник(мебельный).Всё.Остальное - слёзы и печаль.
Стучитесь в личку пользователю(модератору) 3D-BIG - он правильный выбор сделать поможет,подключит,запустит,научит.Стопроцентный вариант.
Сообщение отредактировал yaso73: 05 Декабрь 2014 - 11:54
#13 OFFLINE   HornpipeR
HornpipeR
  • 271 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 14:35
 Не всегда стойки "пузатые" - есть еще вариант расположения движков по оси Y не наружу, а вовнутрь. Тогда стойки не "пузатые".
Сообщение отредактировал HornpipeR: 09 Декабрь 2014 - 14:37
#14 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 11:35
не знаю как сейчас, но но купленный 6 лет назад в ками  бивер 24а до сих пор работает без нареканий.
а по поводу сервиса, лучше сразу писать производителю комплектующей части, по которой вопрос возникает.
отвечают быстро и с информацией не жмутся.
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 12:38
да да да... а мясо лучше в магазине покупать - там костей больше(С) :rofl:
Купленный 6 лет назад бивер1212 тоже работает.Запустили исключительно благодаря 3D-BIG,а не "родным" сервисникам.
До производителей достучаться мыслей не было.Нынешние биверы существенно отличаются(трогал руками) НЕ в лучшую сторону.С "ками" было много контактов - ужасный результат.Приходилось орать на всех - эффект слабый,честно говоря.Сервисники на текучке(даже лица запоминать не старался последнее время).Манагеры настроены на впаривание и им глубоко срать на то,что будет потом(после покупки).При возникновении проблем "запустят по большому кругу".Надо связаться с миллионом человек,которые перенаправляют на следующий миллион и так до бесконечности.
Вобщем я против покупок чего-либо в "ками",ибо дорого и стрёмно. :pardon:
Темы с аналогичным тегами Отзывы Beaver
