Лазерный станок на базе принтера для хобби
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   ysizaru
ysizaru
  • 37 сообщений
  • Интересы:Границы нет , лишь только время.
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 19:21
У нас есть МФУшка под разбор , хотим вот вместо печатающей головки поставить лазерную для гравировки по фанере.
Есть у кого опыт ? как связать сие с контроллером принтера? какой лазер поставить ? В общем жду комментариев
СЛУЧАЙНО НАПИСАЛ В ТЕМЕ ПЛОТТЕРОВ АДМИНЫ ПЕРЕНЕСИТЕ К ЛАЗЕРАМ!
#2 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 20:07
Вы серьезно? если нет, то почему ни одного смайлика?
я конечно не большой специалист в лазеростроении, но думаю там рецепт один - отсоединяете провод от принтера, все остальное выкидываете, потом с этого провода начинаете собирать лазер...
#3 ONLINE   3D-BiG
  • 14 525 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 20:41
Во втором посту совет дельный, а то начало в стиле: есть старый запор без двигуна - как на его базе сделать БелАЗ 540 тонный? Уже даже мысль переправить не в лазерные темы, а сразу: куда уехал цирк.... Принимаю рекомендации по перемещению...
А если реально хотите что-то на эту тему подумать, то посмотрите темы по самодельным лазерам, там в теме Александра, который делал лазер на основе направляющих принтаков себе лазер, все моменты достаточно описаны по особенностям контролеров лазеров... А уже после поймете, почему вашу тему в цирк хочется перетащить...
#4 OFFLINE   MasterSplinter
  • 2 042 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 21:30
Опыт есть, да.
Для того, чтобы сделать из обычного А3 струйного принтера  планшетный принтер, мне потребовалось вложить примерно 80 тыс. рублей.
Сюда вошло необходимое количество станочного профиля и крепежа, направляющие, каретки, шаговые двигатели с драйверами и еще много чего по мелочи.
Вам еще потребуется к перечисленному добавить стоимость трубы, линз, зеркал, чилера, пневматики и еще много чего по мелочи.
Плюс минимум неделя работы квалифицированного специалиста.
В результате вы получите изделие, в разы дороже стандартного небольшого лазерного станка.
Пожалуй, единственное, что пригодится от вашего МФУ, это направляющая скольжения, по которой движется головка. Сама по себе довольно дрянная.
Ну, еще можно воспользоваться энкодерами, но сопрячь их с работой шаговиков будет отдельной веселухой.
Есть вариант без шаговиков - построить всю это конструкцию, используя штатные движки постоянного тока. Но они слабоваты для планшетной конструкции.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 04 Декабрь 2014 - 21:36
У России только два союзника - дураки и дороги.
#5 OFFLINE   Seyv
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 22:13
Для хобби можно. Где-то на форумах (других) писали как. Работник был как-то у меня, то же делал.
Лазер от резака DVD компьютерного брал, даже что-то получалось.
Но как и большинство хобби - дороговато получается.
#6 OFFLINE   леонардо
леонардо
  • 32 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 02:35
Вот  мини лазерный гравер 500 мвт
#7 OFFLINE   ysizaru
ysizaru
  • 37 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 14:59
Ну критику я оценил , теперь по дельным сообщения
1. Вложения у меня будут только в диод лазерный.
2. Вот Леонардо дельную вещь скинул , только я хочу воткнуть диодный лазерный модуль мощностью 5Вт
Вопрос у меня сейчас стоит только в выборе лазерного диода.
3. Мне надо сейчас разобрать МФУ и глянуть какое питание подаеться на печатающую головку из платы , чтоб подключить соответствующий лазер (думаю отсюда всем станет понятна идея сборки станка)
4. И да это действительно хобби
В теории  я хочу сделать печатющий планшетный принтер по фанере.
Сообщение отредактировал ysizaru: 05 Декабрь 2014 - 14:56
#8 ONLINE   3D-BiG
  • 14 525 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 15:04
Удачи! Тему переместил в лазеры и добавил в название для хобби...
#9 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
  • Из:Астана, Казахстан
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 14:51
3. Мне надо сейчас разобрать МФУ и глянуть какое питание подаеться на печатающую головку из платы , чтоб подключить соответствующий лазер (думаю отсюда всем станет понятна идея сборки станка).
Сразу скажу если нацелились на Infrared Laser 808nm 5W - то брать не стоит - заказал я такой модуль - кроме как для лабораторных целей он никуда не годен, для выжигания лучше брать 3,5W синий 445nm лазер - но его только на резку бумаги и выжиганию по дереву хватит, если не хотите чтобы станок выдавал результат раз в 5 часов.
Из принтера можно взять только управляющий сигнал для лазера - запитать мощный диод не получится - если принтер лазерный - то там стоит маломощный диод который годится только для засветки фотобарабана (который переносит тонер на бумагу), даже если поставить мощный полупроводниковый лазер - все равно ничего путнего не выйдет - в лазерных принтерах стоит блок вращающихся зеркал который с бешеной скоростью делает развертку луча на плоскость - думаю если даже поставить CO2 лазер - выйдет то же самое.
Так что не парьтесь - ищите шаговые движки - можно и от сканеров, и собирайте платформу типа как на видео.
Сообщение отредактировал tecnocat: 23 Декабрь 2014 - 15:00
