Способ изготовления обычной расчески
ZNOY
, 08 Янв 2010 16:13
Сообщений в теме: 5
Отправлено 08 Январь 2010 - 16:13
Подскажите, профиссионалы, пожалуйста. Нужно сделать на станке обычную расческу. Примерно такую
Никак не могу понять технологию. Точнее, как сделать округлую кромку. Пробывал делать переворотом, т.е. вогнутой фрезой проходил по контуру, потом переворачивал заготовку. Не очень получается, т.к. при малейшем смещении образуется ступенька.
Вот ломаю голову, как можно закрепить уже готовую, вырезаную по контуру заготовку на весу и пройтись по контуру такой фрезой. Может кто сталкивался с таким? Или есть идеи? Буду очень благодарен за подсказку.
Отправлено 08 Январь 2010 - 20:37
вакуум... один шанс на милион... при условии,что у Вас помпа вакуумная ОЧЕНЬ мощная.ну и куда более земной способ-обогнать "вручную".
п.с. при всей кажущейся простоте такой мелочёвки,производство ее,большими объёмами-весьма сложный процесс.(я говорю о десятках тысяч в месяц).если речь идёт о небольшом количестве-то,чаще всего,проще сделать хорошую оснастку,и на ручном(стационарном) фрезере забабахать
Отправлено 08 Январь 2010 - 22:06
реально - сделать два крепежа для закрепления слева и второй для закрепления справа - соответственно делать по отдельности...
Отправлено 09 Январь 2010 - 04:51
Хоть я и не профессионал, да и станок я только делаю... Суть в том что невозможно точно установить заготовку для фрезеровки с обратной стороны? Элементарно, Ватсон: делаем форму из дерева обратную заготовке и закрепляем ее на столе. Теперь кладем заготовку внутрь формы уже готовой стороной. может даже закрепить с боков. Но положение ее будет однозначным.Подскажите, профиссионалы, пожалуйста. Нужно сделать на станке обычную расческу.
Отправлено 09 Январь 2010 - 15:42
ps1x, очень понравилась ваша мысль... Ведь в процессе изделия самое сложное поймать другую сторону, да и сама заготовка бывает не всегда прямой. Спасибо, в понедельник попробую - отпишусь, что получилось.
Отправлено 05 Апрель 2010 - 12:47
Если кому интересно, то после долгих мучений решил на станке делать только форму и выборку под саму резинку. А края закруглять ручным фрезером, закрепленным на столе вверх ногами. Закругление делается обычной радиусной фрезой. Всем спасибо за помощь и советы.
