Здравствуйте.
Столкнулся с подобной проблемой.
Иногда при программировании очередной управляющей программы возникают так называемые разрезы. То есть фреза на определенном этапе выполнения программы "прорезает" заготовку по прямой линии и дальше режит как ни в чем не бывало. Частенько разрезов несколько. Но при этом работа испорчена, материалы потрачены и т.д.
Работаю в ArtCam.
Вот что выяснилось: данные разрезы получаются только если модель сделана в 3DMax или в чем-то похожем (не специалист в моделях).
И еще: все разрезы возникают только при стратегии черновой обработки.
Как с этим бороться?
1. обязательно делать симуляцию резки после просчета программы (можно только черновую делать, если хорошо видно детали).
2. Если разреза нет, то спокойно работайте дальше. Если же разрез появился, то достаточно поменять один из параметров управляющей программы - припуск, высоту заготовки (на 0.5-1мм), высоту прохода фрезы (незначительно). И затем расчитать программу заново и сделать симуляцию.
Иногда с первого раза не получается. Приходится 2-3 раза расчитывать. А представьте что модель весом 1,2Гб?!
