Помогите подружить DSP пульт со станком
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Игорь 55
Игорь 55
  • Из:Истра Московская обл
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 14:33
Помогите "подружить" DSP пульт (китайский) со станком (китайским) фрезерным по дереву. Офлайн.
  • 14 536 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 14:37
Телепатически? Ведь даже ни капельни информации НЕ дали: ни что за пульт, ни что за станок....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Ноябрь 2014 - 14:38
#3 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 14:43
Хоть фотосессию устройте, а то ведь вообще ничего не видно
Скоро на форуме воду заряжать будем:)
#4 OFFLINE   Игорь 55
Игорь 55
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 14:47
Пульт DSP купил на али экспресс (заказывал 0501, а прислали 0601. и без диска с ПО с синей платой).
Станок самый простой 3-х осевой без шильдика CNC3020-G.
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 16:32
Может просто мануалы полистать http://www.richnc.co...oad.aspx?page=2
Ничего сложного то нет...
#6 OFFLINE   Игорь 55
Игорь 55
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 16:57
Благодарю, preps. Читаю, читаю и везде требуются особые знания, которых нет. С "кондачка" думаю не получится, да и методом тыка тоже. А если кто покажет, я -повторю и запомню. И отблагодарю, естественно.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 17:46
Обычный комплект 0501, при том с синей платой мне больше нравятся - в таком варианте не было отказов, а на зеленой - два проблемных комплекта лежат.. Я не понял - у вас станок был на другой электронике (вернее всего был под Mach) и вы хотите поставить этот комплект? Если так, то  надо как минимум знать внутреннюю начинку этого станка, обязательно должен быть 24В блок питания с запасом хотя бы 1А. Станков на такой тип электроники я поперевел не один десяток, но очно, была парочка дистанционок, но у людей знающих азы электроники, и после этого я зарекся такое делать из-за  того, что проблем в понимании возникает множество....
#8 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 19:54
Простите, что вмешиваюсь, не подскажете, какая сейчас актуальная прошивка на D5416? У меня стоит Init - zhb59 / Normal - zhb2652. Хотел бы прошивку, в которой есть меню управление импульсами - длительностью, напряжением ("Pulse setup"). В переводе мануала от "ОАО Станкомашкомплекс г.Тверь" такие настройки, во всяком случае, описаны.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 02:04
Это НЕ прошивкой, а файлом Menu_E_V3.txt определяется.... Специально сам прописывал для имеющейся у меня  прошивки 2289 нормал... Но эта настройка нужна только для либо очень быстрых драйверов шаговых двигателей или серваков....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Ноябрь 2014 - 02:06
#10 OFFLINE   balbes48
balbes48
  • 62 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 21:32
Может быть это поможет.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 00:26
Эта разводка будет работать только при наличии перемычки сзади на плате, в противном случае питание не будет идти на концевые датчики...
#12 OFFLINE   Игорь 55
Игорь 55
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 13:03
balbes48 благодарю за схему подключения;
3D-BiG - благодарю. Схему выполнения перемычки я видел и сохранил. У меня нет инвертора и концевых выключателей -данная схема будет работать?
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 18:29
Без инвертора (частотника) работать будет, а вот без концевиков - могут быть проблемы, ибо если станок будет считать ,что он находится за рабочим полем в абсолютной системе координат, то будет ругаться на превышение пределов, а обнуление абсолютной системы координат осуществляется по концевикам....
#14 OFFLINE   151413
151413
  • 7 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 01:27
Как правильно сделать перемычку? После установки дсп-пульта  не работают концевые датчики.
Система: RZNC-0501, зелёная плата, питание - 24 вольта.
Сообщение отредактировал 151413: 19 Декабрь 2014 - 01:29
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 08:12
В разных версиях коммутационной платы место, где должна стоять перемычка несколько гуляет, но там есть специальные площадки для этой перемычки, и она расположена близко к разъему питания.... Дабы НЕ гадать где, сделайте проще: прокиньте питание и -24В и+24В с колодки питания на колодку концевых датчиков или колодку сенсора привязки к поверхности материала. Между этими колодками на плате соединение, поэтому будет все работать в обоих случаях...
#16 OFFLINE   151413
151413
  • 7 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 15:26
Ок, спасибо.
