Художественный паркет
инкрустация
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 04 Январь 2010 - 16:54
нужно похожее рисунок векторный не бесплатно дам модель столба
Художественный паркет, деталь не входит в выемку
Технология производства художественного паркета
Как правильно делать инкрустацию?
#2 OFFLINE   FS1212
FS1212
  • 9 сообщений
  • Из:Бузулук
Отправлено 06 Январь 2010 - 15:07
А если просто обвести вектором то что нарисовано?
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 07 Январь 2010 - 10:00
Кстати - вышеназванный метод - самый надежный метод - такое перерисовывается где-то за 2 часа, плюс необходимо учесть, что острые углы в ряде мест делать нельзя - надо их делать с закруглением, т.к. в ответной части невозможно сделать ответный угол из-за конечности радиуса фрезы.... Я года 3 назад одним паркетчикам помогал запустить производство художественного паркета на фрезере, первые варианты выглядели так (фото прилагаю), а сейчас у "Паркетной мастерской" широкая гамма изделий из художественного паркета, который делают на двух станках X-7 и Halk-1318.
  • паркет__сделанный_через_фрезерованный_трафарет_на_копире___под_интернет.jpg
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Январь 2010 - 10:01
#4 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 08 Январь 2010 - 11:11
можно и обвести но мне что то кажется что рисунок некрасивый...
а обмен есть мужики дайте векторных рисунков паркета а я вам столб или еще что то в придачу
вот столб
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1.bmp   151,9К   1135 скачиваний
#5 OFFLINE   Ermek878
Ermek878
  • 34 сообщений
  • Из:Актюбинск
Отправлено 08 Январь 2010 - 14:39
Много розеток и бордюров на этом сайте, можешь перерисовать и обработать в режиме мастер пуансон.
#6 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 07 Март 2010 - 17:41
Объясните пожалуйста - технология изготовления такого художественного паркета.
Допустим такой участок метр на два, и на нем несколько цветов.
Я предполагаю так: на портале складывается парет, фиксируется, а потом сравнительно тонкой фрезой делается выборка под узор.
- Сам узор пилится с цельной доски или можно использовать выбокру - она как раз будет совпадать минус диаметр фрезы, а потом залить эпоксидной смолой?
- Потом когда складываешь паркет - то узор приклеевается к полу?
- И как его транспортировать? (точнее собрать его - это целая головоломка ведь!) Или каждая досточка пронумерована?
Сам понимаю что вопросы детские, просто ни разу с этим не сталкивался, а интересно.
Заранее спасибо!
#7 OFFLINE   vakhitov-rafael
vakhitov-rafael
  • 24 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 12 Июль 2012 - 20:39
есть на обмен бордюры паркетные, розетка с удовольствиеем, поменяюсь рисовать тоже влом -))))))))))
#8 OFFLINE   vakhitov-rafael
vakhitov-rafael
  • 24 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 13 Июль 2012 - 11:42
у кого есть что то подобное безмерно буду благодарен
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Июль 2012 - 13:28
Наберите в любом поисковике, например в Гугле: векторные клипарты для coreldraw
И там их будет столько, что устанете качать...
Ну вот навскидку: http://clip-arty.com...part-cvety.html
#10 OFFLINE   vakhitov-rafael
vakhitov-rafael
  • 24 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 13 Июль 2012 - 13:59
начал искать я в яндексе смотрел и в логоград заходил похожего не нашол , но все равно спс
#11 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Июль 2012 - 14:14
Да ладно вам, как нет? Ищите лучше... http://hameleons.com...t-decor-vector/
По аглицки попробуйте: Floral Elements Vector http://www.google.co...&client=firefox
#12 OFFLINE   vakhitov-rafael
vakhitov-rafael
  • 24 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 13 Июль 2012 - 15:14
по буржуйски не побывал как найду скину ссылку
http://www.craftsman...al-designs.html вот интересный сайт можно скачать бесплатно но того что надо пока не нарыл
#13 OFFLINE   vakhitov-rafael
vakhitov-rafael
  • 24 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 13 Июль 2012 - 16:47
паркетчики откликнитесь ну очень надо такой рисунок в векторе изображение в посте #8
#14 OFFLINE   vakhitov-rafael
vakhitov-rafael
  • 24 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 14 Июль 2012 - 14:16
вот интересный макрос для расчета площади в кореле http://vyablochko.kz/macros/
Темы с аналогичным тегами инкрустация
