Шаговый двигатель для самодельного станка
ШД Выбор ШД
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   леонардо
леонардо
  • 32 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 23:18
Нашел один двигатель.
Параметры шаговых двигателей
#2 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 23:20
Можно.
Ставь.
Без проблем.
Станок какой?
#3 OFFLINE   леонардо
леонардо
  • 32 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 23:27
Спасибо, станок самодельный будет.
#4 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 23:39
Извини, это прикол.
Можно конечно найти ржавье на помойке и поставить на станок.
Если желание есть  - все можно.
Люди старые машины восстанавливают до аутентичного состояния.
Но то - для души.
А станок - для работы.
Реально, проще и лучше купить китайских моторов.
Все будет понятно.
Как управлять. Характеристики.
А это г. - выкинь.
#5 OFFLINE   леонардо
леонардо
  • 32 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 00:11
Можно.
Ставь.
Без проблем.
Станок какой?
станок самодельный,  1500х1500
а
Извини, это прикол.
Но то - для души.
Все будет понятно.
А это г. - выкинь.
А при выборе  ш.д на что обращать внимание. рабочее поле 1500х1500
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 00:24
Голову не забивай выбором.
Полазай по предложениям станков здесь, в разделе "Продам/Куплю/Сделал самоделку".
Там и размеры есть и марки двигунов и их параметры.
Хочешь увязнуть в срачах - задай вопросы что лучше.
Хочешь сделать вещь - поступи как в ресторане: возьми меню и выбери среднее блюдо по цене.
И достойно и вкусно.
Так и тут. Среднее для тебя - все.
Разговоры про ускорения, моменты, массу, электропотребление и прочее для человека, который строит первый станок и явно не знает ,что ему надо - отстой.
Вот когда сделаешь, запустишь, поймешь, что собственно собираешься делать на станке, кроме его создания, тогда и понятно все будет.
А пока попробуй сделать, хоть что нибудь, хоть железок добудь, хоть моторов, хоть плат.
Схем, управлений, проводов.
И прочего гуана.
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 00:45
У меня есть три двигателя от принтера эпсон, будет ли мой станок резать аллюминий. ©
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 00:59
На станок поставить можно все, что сможет на нем устоять и не упасть. Хоть вазу с цветами. :)
Но на фотографии не шаговый двигатель. Наиболее вероятно, однофазный "конденсаторный".
#9 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 02:50
Конечно!
Покупаешь рулон фольги Саянского комбината, намазываешь на стол и режешь.
#10 OFFLINE   Eats
Eats
  • 16 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 05:48
Ну да, это двигатель-вентилятор VN 10-20/749, только с утерянной крыльчаткой, и насколько я понимаю, он даже не конденсаторный, поскольку в нём жёстко указано направление вращения, а в описалове нигде не упоминается конденсатор.
Всего доброго.
Евгений.
#11 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 12:11
Станок "Карлосон 1515" на вентиляторных двигателях, с вертикальным взлетом?
Крыльчатка дистанционно управляется.
Препс, мальчишка ты еще со своими 5-координатниками.
Темы с аналогичным тегами ШД, Выбор ШД
