При подключении флешки периодически зависает пульт A11
A11 зависание пульта Флешка для пульта
Сообщений в теме: 38
#21 OFFLINE   2ar
Отправлено 24 Август 2015 - 14:28
это  к прошивке A11S ? или НЕТ :?
Если пишет at90, что к A11, значит так и есть. По крайней мере допускаю это, но на сайте они постоянно выкладывают новые прошивки. Номер версии например q11-276. Вот именно об этом и спрашивал. Какой номер версии и от какого числа. На данный момент там лежит прошивка от 2015-06-04. К тому же at90 не написал, где он ее раздобыл. А суть моего вопроса в том, что интересно какая версия, чтоб самому не попасться :)
#22 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 14:41
Вот  я и думаю стоит  ставить  ту  версию сайта   а то у меня постоянно  глюки разные
#23 OFFLINE   2ar
Отправлено 24 Август 2015 - 14:52
Скачай отсюда http://www.yusto.ru/...-detail/#vm_dnl
#24 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 14:57
Проблем не будет  как думаешь  ))
#25 OFFLINE   2ar
Отправлено 24 Август 2015 - 15:00
Скачивал. Ставил. Работает.
#26 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 16:51
Поставил прошивку  по  Z датчик срабатывает  а по  X нет  упирается , что может быть
#27 OFFLINE   2ar
Отправлено 24 Август 2015 - 18:27
А если отвертку поднести сработает датчик?
#28 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 25 Август 2015 - 08:34
да я проверял  пластиной подносил  останавливается и пишет  ERROR
Проблему  решил  все работает  поставил другую  версию  q10-498  https://yadi.sk/d/G6M61rx_idzYn (доп. ссылка)
#29 OFFLINE   2ar
Отправлено 25 Август 2015 - 09:25
Вот у меня с этой версией проблемы. Сначала долго загружаются флэшки, а потом наступает эра зеленого экрана
#30 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 25 Август 2015 - 10:29
Понаблюдаю , эту прошивку дал  Человек что продал станки  говорит  сейчас ставят  е( на все китайские станки
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 25 Август 2015 - 10:29
#31 OFFLINE   2ar
Отправлено 25 Август 2015 - 11:43
Было такое. Я последние менял сразу, не дожидаясь проблем. Сегодня получил пульт. Прошивка q11-529. Как будет станок, проверим.
#32 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
  • Из:Нижегородская обл. г.Павлово
Отправлено 07 Август 2017 - 10:23
Добрый день. При прерывании обработки детали файл записываю в память пульта. Запись можно сделать 8 раз. Вопрос как удалить эти файлы, или на них можно перезаписывать. Заранее благодарен за ответ.
#33 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 07 Август 2017 - 11:01
http://www.yusto.ru/...orised/907-a11/
Страница 42
#34 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 07 Август 2017 - 11:11
Вы говорите про запись точек остановки, так я понял? Точки остановки стирать не надо, просто записывайте новые под нужным номером.
#35 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
Отправлено 07 Август 2017 - 11:15
Спасибо, понял.
#36 OFFLINE   Никита93
Никита93
  • 19 сообщений
Отправлено 27 Январь 2024 - 22:08
Добрый день!
Пульт довольно часто зависает при вставлении в него флешки. В чем может быть проблема?
Была флешка которую отдали вместе со станком, с ним если и зависал то раз в неделю может. Но флешка пришла в негодность и заменил ее на другую
Сперва не читал ее станок, но в итоге удалось отформатировать так, что он ее увидел и все заработало
Но теперь при втыкании флешки в пульт тот может зависать по 2-3 раза за день...
Сообщение отредактировал Admin: 28 Январь 2024 - 10:04
Перенесено
#37 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 097 сообщений
Отправлено 27 Январь 2024 - 23:32
А вы покажите что у вас на флешке твориться.
Об этом уже раз 10 на форуме говорили
#38 OFFLINE   Никита93
Никита93
  • 19 сообщений
Отправлено 28 Январь 2024 - 00:29
Там какой то системный файлик, он не читается с компа но всегда есть на флешке
И обычно до 3-5 заданий по 1-5 кб, которые каждый раз перезаписываю
Намекаешь на то, что 100500 файлов на флешке зачастую и поэтому обычно проблемы?
#39 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 097 сообщений
Отправлено 28 Январь 2024 - 09:00
Именно на это намекаю, но....это только часть проблемы.
Вижу встречалась тема, тогда и об остальном рассказывайте.
Темы с аналогичным тегами A11, зависание пульта, Флешка для пульта
