При подключении флешки периодически зависает пульт A11
A11 зависание пульта Флешка для пульта
Сообщений в теме: 38
#1 OFFLINE   serg-m
serg-m
  • 19 сообщений
  • Из:иваново
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 15:01
Уважаемые пользователи контроллеров RichAuto-A11 и гуру CNC, подскажите как побороть периодическое зависание пульта. Обычно это происходит при подключении флешки. После перезапуска станка вместе с флешкой в пульте, работает нормально. Пробовал пользоваться разными флешками, результат тот же. Теперь еще пропало управление оборотами шпинделя из файла, хотя функция включена. Сбрасывал пульт на заводские установки, не помогло. Подскажите что можно еще предпринять, может у кого были схожие проблемы?
DSP пульт с контроллером А11Е зависает и не форматируется
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 17:01
Контакты поди. Или излом проводов.
Проверьте заземление, и доходят ли сигналы до инвертора.
#3 OFFLINE   serg-m
serg-m
  • 19 сообщений
  • Из:иваново
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 17:36
Думаю что контакты или излом мало вероятно, потому что после перезагрузки системы все работает исправно и ни в чем больше не проявляется. Просто, постоянно перегружаться уже бесит.
#4 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 18:20
Перепрошить и сделать все сбросы. См. картинку, все три пункта по порядку. Настройки делать под станок после сбросов.
#5 OFFLINE   serg-m
serg-m
  • 19 сообщений
  • Из:иваново
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 13:53
Уважаемый Lodochnik. Не нашел в пульте пункт Wipe Cache. Может можно как нибудь еще потереть кэш пульта? Сделал Data Initial и Inner Format, без перепрошивки- не помогло. Боюсь перепрошивка может плачевно закончится, а работы сейчас много......
#6 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 15:08
Прошивку скачайте на сайте - http://www.richnc.co...nload.aspx?id=9, сложного там ничего нет. Мала вероятность порчи пульта. В этой прошивке есть пункт Wipe Cache
У Вас сейчас какая прошивка стоит?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 21 Ноябрь 2014 - 15:09
#7 OFFLINE   serg-m
serg-m
  • 19 сообщений
  • Из:иваново
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 15:45
Ок. Скачал. В выходные попробую перешить. Сейчас в пульте показывает Product ID: A0050313, Soft Version: A1.729, диска с пультом не было, так что ни каких исходников нет. Еще вопрос: после перешивки язык сразу английский или надо будет искать как перейти с китайского? Еще попробую другие флешки потыкать, может дело в ней?
#8 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 16:11
Прошивка совсем старая у Вас. По моему в новых прошивках английский автоматом ставится. Если выскочит китайский, расскажу как включить английский.
 Вероятность неправильной флешки очень высока.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 21 Ноябрь 2014 - 16:12
#9 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 16:13
Я вот присоединяюсь к этому. Скорее всего флешка.
#10 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 16:16
Меня первый пост смутил, там сказано, что разные флешки пробовал...
#11 OFFLINE   serg-m
serg-m
  • 19 сообщений
  • Из:иваново
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 16:40
Имел в виду разные из тех что под рукой оказались и в этом пульте иногда торчали, а сейчас хочу набрать других свежих и попробовать.
#12 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 16:44
Если проблема начинается, кода флешку из пульта извлекли и он завис - 99% проблема из за флешки. Известен мне такой случай.
 Обновить прошивку все равно рекомендую, есть исправления кое какие в новой прошивке.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 21 Ноябрь 2014 - 16:46
#13 OFFLINE   serg-m
serg-m
  • 19 сообщений
  • Из:иваново
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 17:01
Пульт всегда виснет при втыкании флешки, или не видит её сначала, а при повторном втыкании-вытыкании все находит, а бывает отработает целый день и ни каких проблем. Доделаю заказы, попробую перешить пульт. Достал он меня.
А какие исправления? Если не сложно в кратце.... :)
#14 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 18:17
А какие исправления
Не забивайте голову себе этим.
#15 OFFLINE   serg-m
serg-m
  • 19 сообщений
  • Из:иваново
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 18:57
После экспериментов с флешками, стало понятно что дело не в этом. Пришлось перешить пульт. Получилось не с первого раза, выдавал ошибки типа error update function configuration. Потом все стало китайским, сообразил что если считать строки в меню то,выйдешь на английский. Сейчас работает, жует все флешки и не вешается. В пульте конечно добавилось настроек, сейчас разбираюсь с ними, так как станок работает совсем по другому. Огромное спасибо Lodochnik за советы.
#16 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 10 Май 2015 - 09:08
Добрый день  ,С пульта RichAuto-A11  тоже часто такие проблемы ,при подключение  USB флешка  пульт  зависает  , приходится выключать станок  и включать  снова , Земля есть  провода в поряде но происходит  такая фигня частенько .Проблема не решена.
#17 OFFLINE   sergant1311
sergant1311
  • Из:spb
Отправлено 26 Май 2015 - 16:19
я вот сбросил по трем пунктам.а как теперь настроить,станок дергается при ручном перемещении и управляющие программы масштаб сбился
#18 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 13:04
Приветствую получается  прошивка по  этой ссылки  требует  ключ  активации :? и где его взять  толком не кто не знает  (((
#19 OFFLINE   2ar
Отправлено 24 Август 2015 - 13:27
Я скачал у с сайта юста. И ее  ставлю. Заметил, если начал виснуть, то лучше перепрошить сразу, а то были случаи после зависаний зеленый экран и восстановлению не подлежит. Китайцы по гарантии меняли.
Какая версия, что код требует?
#20 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 13:39
В ПОСТЕ
Пульт A11S. Прошивка последняя. Просит active code. И выкидываtт 20 значный номер.
это  к прошивке A11S ? или НЕТ :?
У меня версия стоит на пульте A1.942
Это старая или новая ?
Темы с аналогичным тегами A11, зависание пульта, Флешка для пульта
