Проблема с запуском ЧПУ (Стойка BEAVER, контроллер LNC-500i)
стойка LNC
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Victor Jordan
Victor Jordan
  • Из:Харьков
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 20:38
Пытаюсь запустить станок с ЧПУ(Стойка BEAVER,контроллер LNC-500i),проблема в том,что не могу подключить лептоп к нему,не могу поменять IP-адрес!ещё проблема в том,что УП там читаются только с дискеты!А сама УП занимает под 100 МБ!Сами знаете сколько на дискету влезает!Как это обойти!?И как пролезть в BIOS,поменять сетевые настройки!?буду очень благодарен!
#2 ONLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 21:44
Как-то в 2007 году по осени запускал на Киевщине металлообработчик (M-4 от Creation) под такой стойкой в одной конторе (ARKmodels), которая лила формы для моделек самолетов...
Для работы со станом есть от производителя программа ReCON-Shop Floor. При том можно использовать только конкретное окно адресов как для станка, так и для компа - в доке бвло все описано, правда английскими буквами с китайской логикой. В том конкретном случае у станка был следующий адрес: 192.168.1.100. При том надо было сделать следующие настройки (из записей той инсталляции):
Станок настроен на рабочую группу workcgrup (по умолчанию в винде) на компьютере проверяем в свойствах моего компьютера в имя компьютера
Имя станка LNCDOS (если много станков, то надо менять согласно стр 57 доки)
Настройка сети на компьютере:
Сетевые подключения ----- подключение по локальной сети---подключить службу доступа к файлами принтерам сетей Микрософт.
Необходимо установить сетевой протокол \NetBEUI Protocol, копируем C:\WINDOWS\system32\drivers сюда NBF.SYS
C:\WINDOWS\inf сюда NETNBF.INF
и перегрузить компьютер
далее:
сетевые подключения свойства подключение по локальной сети----установить---протокол-NetBEUI Protocol (на цифровую подпись – забить,а остальные протоколы поотключить.
на компьютере создали папку С:\m4 и расшарили ее
далее создаем пользователя на компьютере с именем LNCDOS через мой компьютер --- управление ---- локальные пользователи—новый пользователь LNCDOS – без пароля ---снять галочку Потребовать смену пароля при следующем входе в систему (убрать все галочки кроме срок действия пароля неограничен) --- создать
далее входим в его свойстав и в членство в группах делаем его гостем (через дополнительно и 2 раза кликнуть по гости)
далее перезагружаем станок и должна появиться надпись Netwopc
Через год запускал еще пару подобных станков (М-6), но под LNC-510i - больше со стойками подобными НЕ сталкивался....
Что-то сейчас конкретное вспомнить без стойки - проблемно - времечко много утекло... Контактное лицо из той фирмы года 3-4 назад перестал отвечать на письма, так что свести НЕ смогу.
Хотя сейчас посмотрел доку для инженеров КАМИ, фирмы, что торговала этими Биверами, то там на станке ставили адреса 192.168.0.1 , а для коннекта прописывали адрес 192.168.0.2 , но сам это НЕ пробовал - именно с такими станками НЕ работал, хотя доку от продавцов держу для истории...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Ноябрь 2014 - 21:56
#3 OFFLINE   Victor Jordan
Victor Jordan
  • Из:Харьков
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 23:14
Вся док-ция на станок у меня есть!и программа ReCON - Shop Floor тоже стоит!я не могу связать ноут и контроллер!
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 23:36
Где IP-адрес поменять не можете? В станке? В лаптопе? Пригласите компьютерщика-сетевого администратора. Покажите ему инструкцию, которую 3D-BiG написал.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Ноябрь 2014 - 23:38
#5 OFFLINE   Victor Jordan
Victor Jordan
  • Из:Харьков
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 02:56
В лептопе то я могу поменять IP,на контроллере не могу!он меня не пускает!управляющая программа на дискету не влезает!А как эту дискетную систему обойти придумать не могу пока что!говорят,что как-то через флешку работали на таком!но как?
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 03:29
Пригласите компьютерщика - системного администратора. Покажите ему инструкцию, которую 3D-BiG написал.
Текущий IP контроллера выяснили? Как узнать ip адрес чужого компьютера в сети?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Ноябрь 2014 - 03:38
#7 ONLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 07:00
Вчера же еще одному бойцу здесь на форуме по такой стойке писал: там стоит обычный комп под DOC, к которому можно и монитор и клаву и мышь подключить, и с дискеты закинуть для удобства работы и Волков Коммандера или другую оболочку, просто Волков самый маленький из мной виденных... По умолчанию DOC c флешками НЕ работает, но если найдете в инете методику подключения флешки к DOC (а она есть - драйвера были от сторонних разработчиков, по крайней мере во времена 128-256меговых флешек мне приятель такое демонстрировал когда городил под DOC-ом системы управления пром.оборудованием) и правильно выполните, то заработает, но через ReCON - Shop Floor подключение гораздо удобнее, ибо, особенно с инженерной версией этой софтины, оно позволяет не только обеспечивать передачу данных из папки обмера данными на компе в папку отправки заданий на станке, но и смотреть состояния переменных станка (работу клапанов и прочих механизмов станка), что было важно на металлообработчике, да и для деревообработчика это важно - состояния пневмоклапанов и датчиков упраления шпинделем и подъемом/опусканием юбки пылесборника... Кстати я бы рекомендовал бы скинуть всю информацию с родной компактфлеш карты, на которой установлена операционная система, в архив, а то если там что-то навернется, то станок без такого архива превратится в груду мертвого железа, восстановить которое будет очень проблемно из-за почти полного отсутствия специалистов с глубоким пониманием по этой стойке, а так - востановить можно простым копированием на такую-же карточку ( не забыть только прописать загрузочную обасть DOC-а). Кстати на карточке у станка обычно дважды задублирована система станка для восстановления ( такое было на всех трех станка с такой стойкой)....
Немного погуглил и нашел следующее: Как работать с USB-накопителями под MS-DOS, - ну очень похоже на правду (остатки знаний работы под DOC об этом говорят), хотя сам эту методику не пробовал. Кстати автор статьи,если верить картинке, также предпочитает в качестве оболочки файлового менеджера использовать старину Волкова.... Но такие вещи лучше делать под чутким контролем человека реально администрировавшим компьютеры под DOC и понимающим что к чему в этой системе может привести..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Ноябрь 2014 - 07:04
#8 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 07:41
Предварительно как уже писали вам необходимо выяснить IP адрес стойки, вбить его в программу ReCon Shopfloor и после соединения нажать на стойке кнопку Ок (на экране появится запрос на предоставление доступа компьютеру).
IP стойки посмотреть можно в параметрах либо найти через advanced ip scanner например.
По поводу флешки - проблема у вас не с дискетой или флешкой будет, а с ограниченным объёмом внутренней памяти.
Там по умолчанию стоит 64 Мб.
Можно перенести систему на CF флешкарту большего размера, вплоть до 8 Гб, просто отформатировать её придется специфическим образом и потом перетащить образ системы с текущей карточки, потому как в LNC стоит защита от простого копирования флешки.
С флешки вы сможете перекидывать программы если у вас есть на стойке разъем для подключения карты. Если есть разъем для подключения CF напишите, попробую небольшую инструкцию сделать как скопировать программу.
Но лучше подключить по сети.
#9 ONLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 07:49
Кстати, для особых эстетов, эти стойки поддерживают еще прием/передачу данных по COM- порту... Правда скорость передачи низкая - поэтому такой вариант при запуске станков даже на рассматривал, хотя в документации и этот процесс описан вполне вразумительно...
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 13:15
точно , тоже отыскал в своей свалке
напоминалки по LNC ,
станок 192.168.0.1 ,  комп 192.168.0.2...
именно такие адреса - не принципиально,
смутно помню что подключал когда-то один из станков
в уже имеющуюся сеть фирмы клиента , адрес в станке забивал под неё,
Сообщение отредактировал MiG: 24 Ноябрь 2014 - 14:20
                     | cncservice |
#11 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 14:37
инженерная версия -это ReCON-Maintenance , она обычно в комплекте к станку тоже идет,
удобно конечно, но для оператора лучше Shop Floor , чтоб  не мог случайно  накосячить :).
если что ,вот обе программы  ReCON V01.05.00.00
                     | cncservice |
#12 OFFLINE   Feodor_basov
Feodor_basov
  • Из:Барнаул
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 20:04
Есть ли у кого ReCON ? ( Shop Floor и Maintenance)
#13 ONLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 20:18
Должно где-то валяться на старых винчах...
Под диваном нашел старый диск, а там были проги...
Скинул сюда... (доп. ссылка)
С недельку полежит, а там потру - места мало на облаке осталось...
Маленькое оно у меня - всего 100 гигов....
#14 OFFLINE   Feodor_basov
Feodor_basov
  • Из:Барнаул
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 20:32
Спасибо))
#15 OFFLINE   zagoz
zagoz
  • Из:Киров
Отправлено 02 Октябрь 2021 - 19:52
Подскажите, а есть ли возможность соединить данную стойку и пк на Windows 10 x64?
Читаю что невозможно установить NetBEUI Protocol на эту винду.
Настройки вроде бы выставил все, но в ReCON постоянно идет обрыв соединения, хотя стойка видит подключившийся ПК
Темы с аналогичным тегами стойка LNC
