Всем Доброго дня! Работаю на Beaver26 AVST. В последнее время стойка управления LNC510i, перестала запускаться а точнее не идет загрузка операционной системы как я понял, так как вроде индикаторы, релешки загораются, кулеры запускаются а на экране не идет загрузка операционной системы.
Может кто сталкивался с такой проблемой?? в чем может быть дело?
Не включается стойка LNC510i на станке Beaver26 AVST
SemMetall
, 19 Ноя 2014 14:33
стойка LNC Beaver AVST
Сообщений в теме: 25
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 14:33
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 16:36
Эта стойка из себя представляет промышленный компьютер под DOC-ом ( на такой стойке запускал пару металлообработчиков там стоял 400мГц Пенёк). Поэтому и подход соответствующий:
Если НЕ светится экран:
- а доходит ли питание до бока питания этого компа? - померить вольтметром;
- а включается ли этот блок? - аналогично;
- Если питание на плату поступает, то там оживают светодиодики ,но если экран НЕ светит, то а работает ли этот экран? - подключите к внешнему VGA-разьему обычный монитор и удостоверьтесь, что и н него НЕ приходит сигнал синхронизации ( т.е. монитор НЕ показывает, а индикатор его питания НЕ отображает, что идет синхросигнал (обычно свет меняет).
Если светит, и даже что-то пыжится отображать, но нет загрузки - как с компом:
- посмотреть что и как в BIOS;
- можно подключить обычную клаву, мыша проводного и флопповод и с флока запустить с дискеты усеченный DOS (из внешних команд FDICK, SYS - обязательны, драйвер мыша, EGARUS -русификатор, и для удобства работы - волкеркомандер - это все влазит на 3.5 дюймовую дискету), можем полазить по машине и выяснить почему НЕ корректно рабтает родная карточка, с которой грузится система... По возможности восстановить...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Ноябрь 2014 - 16:37
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 17:36
До блока питание доходит входное питание и с выходным питание все в порядке это проверил в первую очередь.
Что касается экрана, не в экране дело, он рабочий, так как сама стойка запускается но только через множество попыток включения отогревание феном и танцем с бубном. С утра чтобы включить иногда пару часов уходит на это. НО по вашему совету подключу к VGA монитор.
Родная карточка у меня флешка cf 64мб, в ней же и файлы лежат.
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 14:42
Стойка включается только после прогрева феном управляющего блока. В чем может быть причина?? кто с этим сталкивался??????
#5
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 14:57
Давно проблема возникла?
#6
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 15:01
Да, года два назад началось в начале просто с нескольких попыток включался, а сейчас приходиться долго отогревать
#7
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 15:06
Где-то пайка плохая или контакт не затянут. Бывает, что и брак микросхемы или транзистора, когда внутри самого прибора контакт плохой.
Пайку пропаять, а контакт перезатянуть.
#8
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 15:22
возможно, но где искать эту пайку или бракованную деталь, везде где могли контакты проверили, все очищали
я так понял надо просто получше поискать механические неисправности ( контакты пайки и и все такое)
#9
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 15:42
А "опухшие" или начавшие подтекать электролитические конденсаторы, если такие будут обнаружены - срочно заменить. Они тоже при прогреве емкость частично восстанавливают, но пока холодные - оборудование может не работать из-за повышенных пульсаций напряжения (в первую очередь по цепям питания).
#10
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 16:50
ну в начале осмотрел выходные конденсаторы в блоке питания, они в норме не набухшие не подтекают, с виду повреждений на них не видно, да и питание блок выдает как положено (по вольтам). В какой цепи еще можно проверить конденсаторы?
#11
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 18:59
Все платы компьютера стойки придирчиво осматривайте, не только блок питания...
LNC510i изнутри я ни разу не видел, если что. Поэтому только общие рекомендации, не зависящие от диагностируемого "компьютера".
#12
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 19:18
Спасибо, постараюсь так сделать.
#13
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 20:31
примите мои соболезнования, эта категория ремонта одна из самых сложных. невозможно мозгом понять, что не работает. могу лишь посоветовать заменить фен на паяльник 40 ват и прогревать по очереди с паузами радиоэлементы без контакта с поверхностью. начните с кондеров вторичных цепей бп и с паузами (чтоб предыдущий успел остыть) шаг за шагом...
#14
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 20:10
Другого выбора нет значит буду так и делать, только вот начальник против, говорит будем ждать специалиста с КАМИ.
Ну а так при включении в самом блоке сзади все индикаторы загораются кулеры работают и пьезодинамик один долгий сигнал дает, а вот загрузка системы не идет и сам экран не включается
Может быть дело в родной карте с операционкой ???
Сообщение отредактировал SemMetall: 22 Ноябрь 2014 - 20:09
#15
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 20:43
пьезодинамик один долгий сигнал дает, а вот загрузка системы не идет и сам экран не включается Может быть дело в родной карте с операционкой ???
Вот и найдите что означает этот один долгий писк динамика - это BIOS компьютера сигналит о косяке. А на карту с операционкой грешить бесполезно, ибо до ее включения должен BIOS выдать диагностику, а ее, судя по вашему рассказу, нет... Здесь должен разбираться хороший ремонтник компьютеров, и именно не человек, обслуживающий компьютеры, а именно ремонтник - желательно старой школы, знающий DOC...
#16
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 20:49
#17
Отправлено 27 Август 2016 - 12:23
https://yadi.sk/i/jfEwTmUuuXF79
в последнее время начала выдавать "матрас" Кто-нибудь сталкивался с таким?
#18
Отправлено 27 Август 2016 - 19:28
1) Дохлая видеокарта (не проходит инициализация), либо плохой контакт в слоте, если видюха съемная, а не припаяна на материнскую плату компа;
2) Дохлая LCD-матрица;
3) Неисправность (плохой контакт, обрыв) шлейфа между видюхой и матрицей.
#19
Отправлено 29 Август 2016 - 03:25
1 видюха таи интегрированная
23 если управление станеом идет в штатном режиме, то отвалился видеочип
при переодичесцих глюках нужно копить деньги на новую стойку.... отвалится в итогде и фиг пропаяешь
у меня с такими симтомами полга прожил
#20
Отправлено 29 Август 2016 - 04:51
На сколько мне помнится у стойки LNC510i есть еще отдельный видеовыход, к которому можно подключить обычный монитор (там и клаву и мыша подключить также можно).... Так вот подключите монитор для понимания кто и как косячит: если "зЁбр" на референтрои мониторе не будет, значит с видео вернее всего все "ОК", ну а если будет, то тогда НЕ судьба...
Темы с аналогичным тегами стойка LNC, Beaver AVST
