Модернизация станка для высокоточных прецизионных работ
Сообщений в теме: 31
#1 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 15:21
решил тут поделиться со всеми опытом модернизации станка, а в частности узла передачи кручения мотора на шпильку.
как извесно, для борьбы с ответным резонансом который приводит к пропуску шагов, широко используют кусок резинового шланга. но со шлангами существуют две общеизвестные проблемы, первая - тяжело найти армированный  шланг именно нужного внутреннего диаметра чтобы налез на шпильку, и второе - невозможно регулировать жёсткость шланга - величина постоянная и зависит от того какой шланг купили.
решаются эти две проблемы легко и непринуждённо следующим образом: берётся кусок обычного тонкостенного шланга, за счёт тонкости стенок он легко растягивается и налазит как на 10 так и на 12 милиметровую шпильку.но за счёт того что стенки тонкие имеем малую жёсткость - от этого углы при фрезировке скругляются, и т п. решается эта проблема с помощью ниток! крест накрест наматываем в одной руке держа клубок ниток, одновременно включив кручение двигателя, и за пару минут имеем сверхдешёвое армирование резиновой трубки. тут главное не переборщить, так как если намотать слишком много то соединение будет слишком жостким и появятся шумы и пропуски шагов.
фото рационализаторского предложения прилагаются.
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 15:30
:rofl:
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 15:43
НЕ надо
А надо использовать готовые промрешения:
Да и с заявлением в теме:
модернизация станка для высокоточных прецизионных работ
При приведенной на фотках механикой как-то слишком высокопарно звучит....
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 920 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 15:56
Приветствую!
Каникулы прошли не в подвалах за бутылкой портвейна. Это хорошо.
Мозгов же за четверть не прибавилось. Ну это ничего. Главное энергия не иссякает.
Да просто надо зажать один конец шпильки в дрель, а другой пропустить в подшипник, что бы не болтало. Ну и сточить резьбу до нужного диаметра напильником или чем еще.
Если человек способен собрать то, что на фото, то и с этой задачей справится в легкую.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Ноябрь 2014 - 16:07
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 15:57
Было из г-на и палок, стало то же + нитки. Зато добавилось - для высокоточных прецизионных работ. Вывод- нитки главенствуют в технологиях. Кстати, Вадим, возьми на вооружение, вдруг придется из обычного станка делать высокоточный, а у тебя кроме муфт и нет ничего. Муфты, муфты - нитки! :rofl:
#6 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 16:02
:good:
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 16:15
Да там всё высокоточное я смотрю, крепление подшипника, сама шпилька, а шланг вообще шедевр :-)
Я бы всё бензином полил обильно и сжег :-)
#8 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 16:22
а что это за красные квадратные штучки? резина?
я думаю эта промышленая штуковина проиграет в первом же раунде просто при сравнении цен...
отнюдь. я готовлюсь побить по точности  всех присуствующих на этом форуме при изготовлении высокоточных печатных плат.
НЕ надо
надо федя, надо....
конечно есть другой путь - сервомоторы, но дорого, также можно попытаться из шаговогодвигателя сделать серводвижок типа с помощью плавного микрошага, но пока в обдумывании сей эксклюзивный вариант. и всё равно надо как-то соединять шпильку и вал, а в случае приминения жёстких втулок встаёт вопрос точной центровки, что в домашних условиях очень гемморно.
я не пью эту гадость.да здравствует виноградный сок и здоровый образ жизни!
я прокачался до 88 лвл и теперь способен на многое...
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 16:30
Мужики, колитесь кто перелогинился и стебается тут :-)
#10 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
кстати тот мотор что с чёрной полоской оказался хуже чем тот у которого магниты сильнее, видать ответный резонанс у второго сдерживался более сильными магнитами и поэтому на тот у которого чёрного полоска пришлось намотать меньше ниток чтобы гасилось резиной. в результате кругляшки слегка овальные рисует.
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 16:48
Разве это не тот человек, что не хотел за гравер платить и делал из гвоздя? Тоже платы фрезерует... Только высокоточные.
#12 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 16:56
А зачем ему два логина? Торвн вон и тот имеет мужество не заводить себе Торвн2, Торвн3 :-)
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 17:01
#14 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 17:24
Судя по его нику, мужества он набрался только на 77-й попытке. :rofl:
Переместите эту клоунаду сразу в "Куда уехал цирк"...
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 17:28
:clapping: :fool: :rofl: :good:
В точку!
#16 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 17:35
Тот самый. Но "новый, улучшенный" - следующего модельного года, на что цифра в нике указывает. Даже вид топлива сменился, с шоколадок и мороженого на виноградный сок перешел.
Правда, недоговаривает он что-то насчет сока... Без дрожжей дело не обошлось. :dirol:
Сообщение отредактировал T-Rex: 12 Ноябрь 2014 - 17:35
#17 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 18:03
вы просто никогда не пили настоящий виноградный сок. вставляет почище ваших ликёро-водочных отрав.
а насчёт "модельного ряда"  да, вы правы, моя новая модель существенно лучше прежней и достойна новой цифры в модельном ряде.
а до Торвн-а мне далеко, я всегда поражался его возвышенными качествами.
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 18:53
а что это за красные квадратные штучки? резина? я думаю эта промышленая штуковина проиграет в первом же раунде просто при сравнении цен...
это  крестовина или звездочка в 6 лучей на больших втулках, которые могут передавать большой момент вращения, из эластичного материала... Не все ценой определяется, чаще важнее стабильность повторяемость параметров от изделия к изделию. Только в этом случае будет стабильность и работы станка и стабильность производства станков, а не делать фикус на грани фокуса ....
В данном случае возможно два варианта:
1. что-то не вижу толпы желающих соревноваться ибо из-за ненужности лень - в этом случае вы чемпион -1 и навека;
2. если, из вредности, просто закажу сделать квадратный метр четырехслойных плат  по нормальным нормам, и это мне обойдется заметно дешевле стоимости  комплектующих вашего  станка (хотя могут и бесплатно по дружески - раньше вместе учились), при этом платы будут и с металлизацией отверстий, и с защитными масками, и с облуженными местами под пайку, и с нанесенными маркировками для облегчения сборки... ВЫ ЖЕ В СВОЕМ ВЫЗОВЕ НЕ ОГОВОРИЛИ ТЕХНОЛОГИЮ ИЗГОТОВЛЕНИЯ!!!! При этом мне их сделают за 3 дня + день доставки курьером домой - вам такую площадь даже по DIP-нормам не успееть нафрезероввть... Догадайтесь то в этом случае будет аутсайдером?
Раньше прецизионные станки и на шаговиках делали и получали точность в доли микронов, только подход был правильный - не из палочек от мороженого и ниток...
Не в обиду: удивить здесь такими решениями из трубочки и ниток  НЕ получится...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Ноябрь 2014 - 18:55
#19 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 19:18
чё-то я не наблюдаю у меня проблем со стабильностью. всё чикипоки. причём такая самопальная втулка получилось на удивление прочной и жёсткой. даже пришлось сматывать часть ниток чтобы убрать излишнюю жёсткость. и это всё при том что отцентровать такой вариант раз плюнуть, что особо ценится в домашних хоббийных станках.
а сколько стоит ваш вариант втулки?
ну о здешних диванных войсках наслышан, наслышан. и скорее никто не сможет повторить, ибо у "современных" ЧПУ-шников есть ряд принципиальных заблуждений и отклонений от правильного пути обработки материалов.
если, из вредности, просто закажу сделать квадратный метр четырехслойных плат по нормальным нормам, и это мне обойдется заметно дешевле стоимости комплектующих вашего станка, при этом платы будут и с металлизацией отверстий, и с защитными масками, и с облуженными местами под пайку, и с нанесенными маркировками для облегчения сборки... ВЫ ЖЕ В СВОЕМ ВЫЗОВЕ НЕ ОГОВОРИЛИ ТЕХНОЛОГИЮ ИЗГОТОВЛЕНИЯ!!!! При этом мне их сделают за 3 дня + день доставки курьером домой - вам такую площадь даже по DIP-нормам не успееть нафрезероввть... Догадайтесь то в этом случае будет аутсайдером?
ну тратить деньги это не мешками ворочать.купить любой дурак сможет. в том то и смысл моего вызова чтобы завалить здорового  монстра с помощью принципиально верного подхода. ну что-то типа так:
а скорость изготовления я думаю в итоге будет очень высокой, значительно выше стандартных подходов.
он у меня и сейчас прецизионный - 1 шаг = 0.00875мм. только оно мне нафиг не надо, только скорость сжирает.
ну форум вроде CNC-шный, вот станком и буду делать.
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 19:32
смотри здесь.
Принципиальность вашего подхода в том, что путаете шаг программного дробления и реальную точность и повторяемость станка, а это  в корне НЕ верно...
Также НЕ верный подход - использование растрового файла для подготовки файла гравировки - уже здесь НЕ понимание разницы между растром и вектором закладывает большие проблемы с точностью... Дальше даже желания нет формулировать, ибо придется ну очень много пунктов писать...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Ноябрь 2014 - 19:33
