Коррекция параметров инструмента в SYNTEC
Компенсация инструмента
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   LexCNC
LexCNC
  • Из:Иваново
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 19:33
Здравствуйте. Помогите разобраться в следующем вопросе. Работаем алмазными фрезами. Периодически  отдаем их на заточку, соответственно диаметр меняется немного. В стойке настройки инструмента есть параметры на коррекцию как длины так и радиуса. Можно ли как-то скорректировать эту разницу, серьезно не изменяя саму программу? (например, диаметр фрезы 16мм, но после заточки он будет равен 15,85 мм (условно)
  • 14 559 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 20:51
если переточенные цилиндрические для раскроя , то можно...
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 21:09
При этом программа должна быть создана c использованием команд  G40, G41, G42.
Если грубо, то в УП запихиваюся границы будущей детали с указанием, с какого боку по направлению движения располагать инструмент.
Тогда стойка сама отступит на радиус, заданный в выбранном инструменте.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Ноябрь 2014 - 21:15
#4 OFFLINE   LexCNC
LexCNC
  • Из:Иваново
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 21:47
Спасибо. А поподробней не расскажете, какой формат записи в стойку, нужно ли в самой программе что-то корректировать?
Программы создаем в Арткаме после раскладки на лист. Каждый день порядка 40-80 листов. Не особо хочется пересчитывать 80 листов(программ) если вдруг сломается новая еще неточеная фреза, а кроме точеных новых не будет )). Правильно ли я понял что коррекция на радиус пишется после строки выбора инструмента и указания коррекции на длину:
M06T1
G43H1
G41D1
Или в каждой строке?
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 22:48
Почитайте описание команды в мануале к стойке.
По идее, если есть отменяющая компенсацию команда G40,  то выбор компенсации задать можно один раз.
Протестируйте, это не долго.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Ноябрь 2014 - 22:52
#6 OFFLINE   Eats
Eats
  • 16 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 03:20
M06T1
G43H1
G41D1
Их совершенно не обязательно разносить по строкам. Я пишу в одной строке
M6T1 G43H1 (пробел между ними исключительно для удобочитаемости)
И это действует по ходу программы до следующей пары команд М6/G43 или одиночной G49. Собственно, и в паре важна лишь G43, а М6 может отсутствовать.
Правда, я не пользуюсь коррекцией на радиус.
Всего доброго.
Евгений.
Темы с аналогичным тегами Компенсация инструмента
