Не грузится RichAuto A18 на экране ничего нет
A18 RichAuto не загорается дисплей
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 22:57
Доброго времени суток!
Перестал запускаться пульт ,RichAuto A18E после включения станка, пульт загорается, но символов никаких нет. Может запуститься раза с 10, а может и нет. Что посоветуете? Искал прошивку, но не нашел (. Может у кого есть? Спасибо!
#2 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 14:41
Снимите видео и выложите сюда, там возможны два случая - прошивка или аппаратная неисправность. Хочется понять как примерно это выглядит.
Далеко не факт что прошивка поможет.
#3 OFFLINE   burhov
burhov
  • Из:Lytghjgtnhjdcr
Отправлено 16 Май 2015 - 11:13
Подскажите пожалуйста как была решена проблема. У меня аналогично, один в один. Причем как на станке, так и при подключении к компу.
#4 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 17 Май 2015 - 15:04
Проблема была решена перепрошивкой пульта!
#5 OFFLINE   whatever
whatever
  • Из:Узбекистан, Ташкент
Отправлено 25 Январь 2016 - 13:51
Доброго вренени суток всем!
Пульт: DSP RichAuto A18
При подключинии к станку или к компу через юсб дисплей пульта загорается, но на экране ничего не появляется. При удерживании зеленой кнопки при включении включается режим аварийного восстановления(emergency mode) и там можно было перепрошивать или сбросить настройки. Но, мой пульт вообще ничего не показывает и не реагирует на нажатие кнопок. Тех поддержка говорит отправить пульт им.
Предполагаю что слетела прошивка и надо прошить через комп. Подскажите если кто нибудь прошивал через комп как это делается.
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 25 Январь 2016 - 14:00
Есть подобная проблема с этими пультами. Спрашивали тех. поддержку (китайцев). Ответили , что клиент мертв, только замена. Получили от них новый пульт.
#7 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 329 сообщений
Отправлено 25 Январь 2016 - 14:58
 Прошивка в нем не слетела, пульт не может загрузиться (иногда может и загружаться). Причина проблемы не известна,только замена пульта поможет.
#8 OFFLINE   medium4
medium4
  • 6 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 28 Февраль 2019 - 10:25
На пульте Rich auto A18s подсвечивается экран но информации нет. Подключали к компьютеру через USB тоже самое.Комп его не видит. По всей видимости пульт вышел из строя. Можно ли его реанимировать?
А возможно использовать Пульт от A11 на контроллере А18? Или надо конкретно пульт от А18
#9 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 329 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2019 - 10:37
Пульт - это и есть контроллер. Подключаются они к интерфейсной плате. Интерфейсные платы одинаковые у А11 и А18. Единственный нюанс при замене - датчик измерения вылета инструмента надо подключить на другой контакт платы, но если не пользуетесь им, то ничего делать и не надо. Только настройки должны быть идентичными, естественно.
#10 OFFLINE   medium4
medium4
  • 6 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 28 Февраль 2019 - 10:51
А все 4 оси будут работать или только три?
#11 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 329 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2019 - 10:54
Конечно три
Темы с аналогичным тегами A18, RichAuto, не загорается дисплей
