Автовыключение шпинедля/станка
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   xaainet
xaainet
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 19:31
Есть небольшая Suda 3025, планирую делать клише из латуни, соответственно время программы чистовыми граверами типа 0,1*30' может исчисляться часами, смотреть там особо нечего.
Есть мысль делать точку ноль в каком нибудь конкретном месте с краю и там поставить контакт, который при соприкосновении со шпинделем будет замыкаться и размыкать через реле питание шпинделя. А через 1-2 минуты и станок выключать.
Насколько работоспособна идея?
И второй вопрос реально на Suda 3025 прикрутить датчик О по Z ?
Типа
http://mir-cnc.ru/to...ноля#entry42778
или проще 2 провода, один на щуп нормированный по толщине, второй на шпиндель и лампочку, замкнулось, загорелось - есть ноль. Высоту щупа в арткаме учитываем.
Зрение не очень, не вижу я касания гравера, например.
Старт/стоп двигателя шпинделя
Где переключается опция остановки шпинделя после окончания работы?
#2 OFFLINE   zhuk4038
zhuk4038
  • 103 сообщений
  • Интересы:Основной интерес - работа. А в качестве нагрузки - редкая рыбалка, походы с металлоискателем, зимой катание на кайте.
  • Из:Иркутск
Отправлено 26 Январь 2015 - 22:05
Здравствуйте.
Вообще данную схему я реализовал через дополнительные контакты частотнока Delta. Просто добавил реле времени и дополнительный пускатель на цепь питания.
