Не работает Кнопка E-Stop
E-Stop Не работают кнопки
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Андрей К.
Андрей К.
  • 42 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 15:39
Пришел с Китая новый станок. Хороший такой. Одну неисправность с включением шпинделей уже устранили. Обнаружилась еще одна. Не работает Кнопка E-Stop. Переписки c китайцами результатов не дали.
Станок управляется NC Studio v10.
Информация для анализа:
1. IN24(ESNOP) - Красная.
2.Плата EX4A2  https://yadi.sk/i/zNWjNg56cPAR7 ,  https://yadi.sk/i/VkHV3GE0cPAVh
3. Кнопка   https://yadi.sk/i/aVCxokubcP3X8
4 Блок питания   https://yadi.sk/i/yOBtMBpicP7UT
Люди! помогите. Надо что бы работала кнопка, когда - нибудь потребуется.
При нажатии кнопки E-Stop, шпиндель самопроизвольно опускается
NC studio и E-Stop
Причина частых остановок EStop
#2 ONLINE   lkbyysq
  • 9 929 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 15:45
А проводки-то куда с кнопки идут, выяснили?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Октябрь 2014 - 15:45
#3 OFFLINE   Андрей К.
Андрей К.
  • 42 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 15:47
Так не хотелось потрошить кабель-каналы , но видимо придется.
#4 ONLINE   lkbyysq
  • 9 929 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 15:57
Заодно выясните, чего кнопка делает, замыкает или размыкает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Октябрь 2014 - 15:59
#5 OFFLINE   Андрей К.
Андрей К.
  • 42 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 16:10
Кнопка размыкает.
Провода от кнопки идут:
1. - блок питания  https://yadi.sk/i/rYKvxokGcPDK6
2. - Плата  https://yadi.sk/i/ux-qPULocPDPn
#6 ONLINE   lkbyysq
  • 9 929 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 17:33
1. Есть у меня подозрение, что провода на плате не на тот этаж подключены. Что E-Stop, что  OilCheck.
2. Сомнения вызывает размыкание земли. По аналогии с другими платами NcStudio должно быть наоборот - замыкание земли.
Если у Вас есть руководство на плату, выложите пожалуйста.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Октябрь 2014 - 18:34
#7 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 12:17
Видимо, придется. На вашем станке уже обнаружилось, что китаец-монтажник перепутал местами два провода, идущих на аналоговый вход частотника. Лучше уж сразу прошерстить станок и посмотреть, что еще он там напутал...
#8 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 14:48
Кнопка подключена неправильно, так ncstudio не увидит ESTOP, скорее всего замысел китайцев был в том чтобы сымитировать срабатывание концевика.
Можете включить станок и взяв простую перемычку проверить следующим образом это дело - замкнуть верхнюю и нижнюю клеммы напротив надписи ESTOP, провод 0V можете предварительно отключить.
Должны увидеть в Ncstudio индикацию сработавшего ESTOP.
На таком станке как у вас китайцы часто какие-то хреновы схемы городят, например на две кнопки вешают включение 1 и 2го шпинделя и 3 и 4го, чтобы можно было только два включить.
При этом ставят 2 инвертора. По мне так схема некорректная, лучше иметь возможность работать любым нужным количеством шпинделей от 1 до 4х.
Часто кнопка не работает если есть лампочки индикаторы и например схема подключения через лампочку такова, что и лампа не работает, и кнопка не размыкает :)
Вообщем всё зависит от аккуратности производителей.
Темы с аналогичным тегами E-Stop, Не работают кнопки
