Как пустить направление волокон вдоль или поперек?
, 29 Окт 2014 12:53
Стратегия обработки 3D обработка
Сообщений в теме: 6
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 12:53
Есть нестандартный заказ на ножки, появился вопрос, как расположить заготовку, волокна поперек сделать горизонтально полу или наоборот вертикально?
По горизонтали ножка туфелька 185мм
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 13:12
Мля... Я тоже в это вляпывался... У нас,значит,тоже есть стрельнутые в голову дизайнеры,не все в Масскву уехали.Тоже был такой "заказ в тапочках".Только на "шпильках" 12см.Модель была поизяЧнее.А у Вас это какая-то колодка каторжная.
При текстуре поперёк каблука - ожидаемо ломается каблук.При текстуре вдоль каблука - херовасто смотрится всё остальное.В результате сделали тапок отдельно(текстура вдоль,в Вашем случае,если на картинку смотреть - по диагонали),каблук отдельно,часть ноги отдельно.После сборки очень даже хорошо смотрелось.Если найду фотку - выложу(но шансов мало,ибо фотоархив грохнул при неудачном копировании,спасти удалось немного ).
У меня туфЭль этот был полноценного 36-го размера - один в один.
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 15:47
Есть еще мысля сделать волокна поперек, а в каблук снизу загнать длинный саморез.
З,Ы Все под покраску. Заказчик еще будет стразами в углубления украшать.
Сообщение отредактировал preps: 29 Октябрь 2014 - 16:00
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 20:47
Вобщем волокна сделали горизонтально, каблук будем усиливать саморезом, лень частями делать...
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 01:36
Не солидно саморезы применять. Засверлить и шкант на клей.
Отправлено 28 Август 2015 - 01:08
Столбик будем делать.
Будем делать френкенштейна, из двух кусков вероятно, целиком ко мне не влезет.
Только не могу решить вдоль его (модель) резать или поперек (отрезать нижнюю часть.)
Размеры столба 290х430х1200мм
Деда, шепни что ли...
#7 OFFLINE
Отправлено 28 Август 2015 - 06:58
Вдоль.
Темы с аналогичным тегами Стратегия обработки, 3D обработка
