Про обогреватели
, 28 Окт 2014 21:08
Сообщений в теме: 208
#101 OFFLINE
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 03:09
16 - это на всю область усредненное, наверное)). За Мурманском, где уже нормальная тундра и море недалеко - в ветра перевалы проехать - лучше трактор подождать и колонной поехать, иначе трудно.
#102 OFFLINE
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 07:38
Это пиковые ветра, а они сказываются на потребной максимальной прочности ветроустановок, а на эффективность выработки электричества влияют среднегодовые ветра - они дают вклад в выработку электроэнергии. также важно распределение силы ветров по сезону.... У нас в основном ветра слабые, но периодически приходят такие ветродуи, особенно если с кулундинских степей по весне начнет дуть, тогда как в песенке:"Никто не знает, что мой дом летает...", - крыши на дачах массово отправляются в полет, хотя последние 3-4 года этот майский ветер , который когда начинает дуть, то небо становится черным от земли, не приходил...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Ноябрь 2014 - 07:38
#103 OFFLINE
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 15:08
В североморске я служил, там уазики боком ездют зимой, ветра всегда. Смело на 10квт ветрячок сварганить можно.
А на франца-иосифа вообще пассать по веревочке ходят, и не дай бог веревочку отпустишь, будешь ходить в 10 матрах от казармы вокруг да около, так и замерзнешь...
#104 OFFLINE
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 15:15
Поставить на франца-иосифа ветряков с теплицами и кормить всяю Расею.
Хотя нет, ледяные поля растают, всемирный потоп, кормить будет некого.
#105 OFFLINE
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 15:24
А у нас деревянную упаковку выбрасывают, ну и деревья пилят и бросают надолго.
Елка горит хорошо, но даже в Булеране быстро заканчивается, сухой часа на четыре хватает, а мусор да, и положенных восемь часов дымит. Только разжечь предворительно нужно. И никакой пыли, она и без печки долбануть может если в хорошем объеме.
Ну бросьте, человек с непереводимым именем, "и на Марсе будут яблони цвести".
#106 OFFLINE
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 16:59
Елка фигня, вот дуб и бук горят долго, угли жаркие, заметил даже когда шашлыки делаем, у меня сейчас куб дубо-буковых обрезков остался после раздачи, теперь себе копить буду :-)
#107 OFFLINE
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 01:57
Знакомый несколько лет назад сделал себе камин. Был у него прошлой зимой, дети туда игрушки складывают.
Сперва говорит, топили часто, потом надоело. Поэтому себе камин ставить не стал.
vv92 - Вы с оцинковкой и минватой поосторожнее, ядовитая она - минвата-то. Её даже запрещать хотели к употреблению в жилых помещениях.
Сама вата-то вроде и не вредная, только вот в плиты её фенолом склеивают. Если в помещении применять, то надо прошитую брать, а не плитами.
#108 OFFLINE
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 12:40
Лучше всего горит смесь кусков покрышек(боковины легко вырезаются простым кухонным ножиком и нарезаются кусками миллиметров по 100) и дсп. 30(резина)х70(обрезки лдсп). Капец,как горит.И выхлоп - сплошные витамины.Экологию улучшает - прямо на глазах.Черный снег в радиусе 50 метров - гарантирован.Вид черного дыма с зелёными разводами,валящего из трубы,приводит в ужас даже видавших виды героев и будит воспоминания из детских сказок.
Построив на участке маленький домик,заселив туда кого-то ненужного на зиму и снабдив его таким аццким горючим на всю зиму...
Вариантов будет два:
Или его убьют соседи.Или можно будет очень недорого скупить окрестные участки.
#109 OFFLINE
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 12:45
Ясо, это Вы к чему? Дуб и бук сгорая выделяют что-то сопоставимое с покрышками? :-)
#110 OFFLINE
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 13:06
Нет,конечно.Как дрова,дуб и бук - это практически идеально.Просто имел место такой случай в практике(с лдсп,покрышками,ненужными людьми и соседями)... Решил поделиться "бизнес-идеей".
#111 OFFLINE
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 13:18
Построив на участке маленький домик,заселив туда кого-то ненужного на зиму и снабдив его таким аццким горючим на всю зиму... Вариантов будет два: Или его убьют соседи.Или можно будет очень недорого скупить окрестные участки.
Для этих дел есть еще более мощный вариант: на этой аццкой печке в баночке топим с килограмм серы, кидаем туда пару икеевских свечек, ИИИИ БЕЕЕЕЖАТТЬЬ!!!!! Главное, что-бы потом выжившие соседи не нашли!!!!
#112 OFFLINE
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 15:08
Я от 10-метровых котлов кипящей (моментами вулканирующей) серы, 10 лет прикуривал, в прямом смысле слова - 4 металлургических жупела переплескивающихся в желоб с серной кислотой - с пульта управления гнал план по выплескиванию - рацухами по усовершенствованию этих котлов подрабатывал - 1) ! Расчет печки начинается с расчета обслуживающей площадки - короче: в аду, буду бугром у кочегаров, ради этого зрелища готов. Все же мечтали в детстве стать вулканологами? - мне повезло: я ими в молодости поуправлял под Рамштайн.
Кузнецкий уголь в два раза калорийней твердых дров, а новосибирщина один из самых ветродуйных краев - у нас один мужичек направил горный ручей на лопасти шахтного вентилятора с движком и стабильно вырабатывает 30 кВт
Сообщение отредактировал Ученик: 10 Ноябрь 2014 - 15:54
С уважением, Сергей.
#113 OFFLINE
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 03:58
Самый распространенный в России тип теплового насоса – грунтовый. На глубине 1,2–1,5 м, где среднегодовая температура составляет около 7°С, прокладывается внешний контур отопительной системы: для дома площадью 180 кв. м это 400 м трубы диаметром 40 мм. Труба укладывается змейкой на площади около 200 кв. м и заполняется антифризом.
Пройдя по внешнему контуру, антифриз поступает в тепловой насос, который можно уподобить холодильнику. Насос охлаждает антифриз – забирает у него тепло, после чего антифриз отправляется во внешний контур, чтобы нагреться там на несколько градусов и повторить цикл. А тепло насос отдает внутреннему контуру – системе отопления дома.
При использовании теплового насоса требуется на 25% больше радиаторов отопления, чем при газовом отоплении, из-за более низкой температуры теплоносителя – до 65°С. Аналогично грунтовому тепловому насосу работают воздушный, водный и подземный (требует бурения скважин на глубину до 200 м), с помощью которого в Осло отапливается офисный комплекс Hydalen площадью 180 тыс. кв. м.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Декабрь 2014 - 03:59
#114 OFFLINE
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 10:39
Гы... очередная замануха... не жгите газ!жгите электричество!
И ещё такой интересный моментик:подключившись к газу имеем трубу и ничего не чиним в этой трубе за свой счёт.Газовое оборудование внутри дома - на выбор.Есть дешевле,есть дороже.Но чётко понятны "зоны ответственности"."От сих до сих" - газпрЁм,"отсюлева до тудева" - Вася Пупкин.
А по геотермальным и пр. фокусам ответственность сразу на Васе.Лопнула труба в 400 метров(мааааааленькая такая трещинка в сварном шве) - и утекло море антифризовое в грунт.И любят Васю все соседи,а экологи его просто трахнули.И после этого бурного интима надо ещё найти "кудой оно течЁть?".Выкопать трубу на площади 200м.кв. и найтить маааленькую дырочку... Посвистывая своей большой дырочкой...
P.S.
Украинское село, работает радио, идет программа "Писня на замовлення", диктор читает письма:
- Пыше нам Мыколка Пивень из села Покотилова, и хоче щоб мы поставылы його улюблену писеньку - "Гудуть комбайны"
- Добре, Мыколка, слухай свою улюблену писеньку - "Гудуть комбайны"
... Прошел 1 месяц...
- О, знову нам пыше Мыколка Пивень из села Покотилова, и хоче щоб мы поставылы його улюблену писеньку - "Гудуть комбайны"
... Прошло пол года...
- О, знову нам пыше Миколка Пивень из села Покотилова, и хоче щоб мы поставылы його улюблену писеньку (Большая пауза, дальше с удивлением) группЫ "Дэпэш Мод"???
(Небольшая пауза, спокойной интонацией)
- Не выёбувайся, Мыколка, слухай свою улюблену писеньку," Гудуть комбайны".
Лучше русской печки ничего не придумали пока...
#115 OFFLINE
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 10:44
Но в этом году побывал в поволжском селе на берегу великой русской реки Тёша - из этого села моя матушка... И так из мелких наблюдений: русские печки разобрали и заменили на газ... УВЫ...
P.S. но 7 кубов дров у меня у коттеджа стоят наготове...
#116 OFFLINE
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 11:31
На газ-то оно попонятнее, чем рядом с домом похоронить 400 метров трубы с антифризом на 2 метра глубины.Не кислая такая ямка получается.Пруд.Вырыть-положить-зарыть... И ещё и зависимость от электричества иметь.Свет отключили на неделю - кирдык...
#117 OFFLINE
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 17:16
Глубина промерзания суглинка у нас в Новосибирске 1.7м, а это значит, что в марте, когда надо иметь тепло при погружении внешнего контура на глубину 1.2 -1.5м трубы гарантированно будут не в 7°С, а в минусовой температуре, т.е. обледеневшие, а теплопроводность льда - низкая, т.е. эффективность системы будет никакая... Уже разговор о среднегодовой температуре говорит, что человек не совсем в теме или менеджер...
И интересно сколько лет будет отбиваться такая система, что-бы выйти на экономичность соизмеримую с газовым...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Декабрь 2014 - 17:19
#118 OFFLINE
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 17:25
Консерваторы вы...
#119 OFFLINE
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 17:30
Консерваторы вы...
Увы - прагматики... Поэтому помимо газа еще и дрова держу...
Просто как-то НЕ верится, что в наших условиях в небольшом доме тепловой насос будет экономически выгоднее классических систем отопления, ибо вложения заметно выше, а срок жизни предполагаю ,что небольшой....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Декабрь 2014 - 17:35
#120 OFFLINE
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 17:42
Увы - прагматики...
Лучше старенький ТТ,чем дзюдо и каратэ...
