Что сделать чтобы увеличить подачу?
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 721 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 15:09
Предыдущая тема как раз об "наоборот":-).
Проблем такой- посылаю из VectorSoft'a УП- чистовая обработка дерева. Фреза сфера 3мм, глубина 14 мм, шаг 0,2мм. Перед этим первой чистовой- сферой 6 мм все выбрал без припуска. Так что думаю, вполне обоснованно решил запустить тройку со скоростью 70мм/сек. Ан не тут-то было. Не пущает. Говорит, "слишком большая скорость с опущенной фрезой". На 60мм/сек то-же. Согласилась программулина только на 50 мм/сек скорость. Где можно убрать это ограничение, или еще как-то обойти "засаду"?
  • 14 575 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 17:09
Странно - Ваш станочек должен бегать со скоростью до 100мм/с по рельефу, а по безопасной высоте - до 130м/с... Единственно когда он может забунтовать по скорости, когда скорость быстрых перемещений меньше скорости подач... Правда есть еще один прикол - скорость врезания задается у станка 10мм/с - такое ограничение.... Но если надо его преодолеть - свяжемся прямыми каналами, а то это уже не "пользовательски" приемы, хотя более 20мм/с врезание ставить не рекомендую - и себе не ставлю на станке...
Хотя сам более 70мм/с лишь раз ставил (однажды форму из оргстекла делал для смальт - вычистил почти до прозрачности) ...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Декабрь 2009 - 22:08
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 721 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 20:20
Понял- спасибо! Я в общем-то тоже грешил на скорость перемещения "по воздуху".. Она у меня 50 все время стоит. На днях попробую- ибо этот рельеф уже допиливается..
